地漏是卫生间重要的疏通出口,使用的时间久了,难免会出现地漏堵塞的情况,从而导致地漏出现下水不畅、返味、渗水这些问题。那么卫生间地漏堵了怎么办?小编告诉你怎么解决。
卫生间地漏堵了怎么办
一、地漏泛味出现:
地漏,是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要。地漏泛味的原因可能是地漏的水封高度不够,存水弯水分很快干涸,使排水管内的臭气上溢。这时可以给地漏加一个返水弯,或换一个同规格的地漏。如果长期无人在家,最好用盖子将地漏封起来。
卫生间地漏堵了怎么办
二、地漏渗水出现:
地漏漏水问题一般只有一种可能,主要是穿越楼板的下水管与楼板之间的结合处防水没有做好。地漏一般不会出现问题。地漏出现渗水可以将地漏四周的地砖打开,将该处的水泥挖出3cm深,再用“堵漏灵”封一下,一至两个小时后可以进行闭水试验,如果没有出现渗水,就说明问题解决了。
卫生间地漏堵了怎么办
三、苏打加醋疏通法:
先把半杯熟苏打粉倒入下水道,再倒半杯醋,苏打与醋中的酸发生反应后就能去除管道中黏附的油脂物质。
卫生间地漏堵了怎么办
四、圆木疏通法:
先把一根直径接近排水口的圆木插入水管中,并在水池中放入一定量的水,不间断地迅速上下抽动圆木,在吸力和压力的作用下,管道中的污物就会被冲走。
卫生间地漏堵了怎么办
卫生间地漏堵了怎么办告诉我们怎么用不同的方法解决地漏堵塞的问题。需要注意的是,如果自己在家尝试了这些办法都没能解决地漏堵塞的问题时,就需要及时求助于专业人士了。
zhushiming
2014-6-29 19:07:09
