洗衣机地漏反水怎么办
pchousezhushiming 2014-6-29 19:07:02
  洗衣机地漏的选择是很重要的,防臭防菌排水都靠这小小的地漏了。如果出现了洗衣机地漏反水怎么办? 来看看下面达人带来的解决方法吧。
洗衣机地漏反水怎么办
洗衣机地漏反水怎么办
第一种情况:
  洗衣机地漏出现反水的情况可能是因为地漏被堵塞了,我们在使用洗衣机地漏排水时要注意避免浴室因洗头引起的头发等异物堵塞地漏的,导致水流不畅,严重的造成不排水、漫水现象。
  如果是这种现象,就是要把堵塞的异物清理干净,然后把地漏装回去就可以了。在平时的时候,注意定时清理地漏里的杂物,不然很快就又会堵塞了。
洗衣机地漏反水怎么办
洗衣机地漏反水怎么办
第二种情况:
  洗衣机要注意的是,出水管离地面过高的话,管子里面的水排不干净,长此以往集聚的水会变质产生异味,如果排水口高于洗衣机的排水电磁阀的排水口,还会影响洗衣机的正常功能。你目前出现种种问题,可以尝试把洗衣机垫高来,或是检查下水道是否堵塞。
  如果是下水道堵塞,可以参考第一种方法处理。自己处理不了,可以求助于相关专业人士。
洗衣机地漏反水怎么办
洗衣机地漏反水怎么办
第三钟情况:
  非上两种情况的地漏反水,可以试试以下的几个步骤。
  第一步,我们把排水管从地漏的挂钩上取下来。
  第二步,我们找个小饮料瓶,用剪刀把饮料瓶的瓶嘴剪下。
  第三步,瓶嘴和排水管完美结合到一起了,严丝合缝。选择和排水管差不多大的瓶嘴是成功的关键所在。
洗衣机地漏反水怎么办
洗衣机地漏反水怎么办
        第四步,试试排水。大多数问题都可以解决。
  这里原理就是缩小排水管的内径,把它的排水量控制在地漏通过的最大流量内。
  惯性思维是改进地漏,增加流量,但起码对于我们是不现实的,所以这是采取逆向思维,把重点放在排水管子上
  就这样,洗衣机地漏反水完美的、简单的解决了,成本只需1毛钱。
洗衣机地漏反水怎么办
洗衣机地漏反水怎么办
  如果您有洗衣机地漏反水的烦恼,可以按照洗衣机地漏反水怎么办的方法排查和解决。成本低,方法简单便于操作,一般的地漏反水问题大多数都可以解决。除此之外,还有另外一个方法,求助于专业人士,也很方便快捷。
