装修专家教你内墙砖排砖方法
pchousecaocuiting 2014-7-22 13:35:35
  在进行内墙砖的铺贴之前,进行排砖是很重要的一个环节,因为它可以帮你解决在贴砖之后可能会出现的不协调不美观的问题。那内墙砖排砖方法是怎么样的呢?要怎么样来进行铺贴是比较好的呢?下面就让装修专家来教教大家吧。
  排砖主要有三个步骤,而同不同过得空间排砖也是有不同的,下面装修专家就以客厅为例来给大家讲讲内墙砖排砖的方法是怎么样的。
装修专家教你内墙砖排砖方法
  1、入户:在设计排砖方案的时候,以入户门的中心为基准线,向两边开始排列瓷砖
  2、过道:以过道的中心线为基准,向两边开始铺贴。
  3、客厅的长及宽:客厅的长边或者宽边,以排列的瓷砖为整片效果为佳,如果出现非整片形成一列的情况,非整列的瓷砖的宽度应该以大于瓷砖的宽度的一半以上为宜。
装修专家教你内墙砖排砖方法
  比如:客厅的宽度为3.8米,铺贴600*600规格的瓷砖,铺贴6片整砖后还剩余一个20cm的距离,只能铺贴一个200*600的窄条,出现这种情况,一般的处理方法是:将第1片和最后一片裁成400*600规格的铺贴,还剩下3m的距离,正好可以铺贴5片600*600规格的整砖,400*600的效果和600*600的视觉效果相差不大,比当初的只看到一个200*600规格的窄条更加的协调和美观。
  设计瓷砖的排砖方案,基本上是通过协调上面三个方面的来考虑。
装修专家教你内墙砖排砖方法
  内墙砖的铺贴方法
  1、找平:铺贴瓷片前,应对待铺贴的建筑物墙面进行处理,清除表面污物,并洒水湿润,然后用水泥沙浆混合找平,待找平层完全干爽再行铺贴。
  2、铺贴瓷片时,应根据实际需要在瓷片之间预留2mm-3mm的灰缝,以防墙体与瓷片及粘结之间的热胀冷缩系数不致而出现瓷片脱离、空鼓等现象,从而发生施工质量事故。
  3、弹线:根据设计铺贴要求,确定排砖方案,在干爽的找平层上弹出瓷片位置及砖缝位置线。
装修专家教你内墙砖排砖方法
  4、铺贴:将待铺贴瓷片置于清水中浸泡1小时左右,至不冒泡为止,随后取出,抹干水渍,在找平层上喷洒足够的水,然后在砖背面均匀抹上1:2左右水泥浆(水泥用合格的普通≤325#硅盐酸水泥),混合后的标号在200#以下(若混合沙浆标号过高,其后期应力会使釉面砖的釉面产生破裂,易造成施工质量事故),沙浆厚度5mm-6mm为宜,铺贴大规格瓷片适当加厚,随即将砖贴上,用木棰或胶棰轻轻拍牢平整,避免空鼓,并随时用直尺或水平尺找平。
装修专家教你内墙砖排砖方法
  5、修整:贴完一定面积后,用水泥浆(白水泥浆、石膏浆等)在砖缝上填补刮平,最后还应清除砖面污物,加强护养。
  6、铺贴时,注意瓷片等级、规格、色号的不同及图案的组合,除故意追求特殊装饰效果外,同一房间应使用同一等级、规格、色号的瓷片铺贴。
  在上面小编就让装修专家来给大家讲了讲内墙砖排砖方法以及内墙砖铺贴方法,希望大家看过之后可以更好地铺贴好自己的家里的内墙砖哦。
