文章详情
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
pchousezhangwei 732312014-8-25 10:46:40
家里的水龙头使用时间一长,难免会出现漏水的问题,很多朋友就犯了难。其实这一般是水龙头的阀芯坏了,您需要做的只是更换阀芯,水龙头就可以正常使用了。今天就让居家达人教大家水龙头阀芯怎么换吧。
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
1.水龙头阀芯怎么换——准备工具
  阀芯坏了,我们先要购买一个来替换,更换的新阀芯一定要和你的水龙头吻合。一般情况下,买的哪种品牌的水龙头就到这个牌子的店里买阀芯,基本都能买到。根据自己家的水龙头的螺丝准备一把一字或十字螺丝刀,或者内六角扳手,再准备一把尖嘴钳,还有小刀。
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
2.水龙头阀芯怎么换——拆冷热水按钮
  在更换阀芯前,要先找到这个水龙头的水源开关,然后关掉,以免更换的时候喷水。然后找到冷然水的按钮或者是塑料帽,用小刀片将其轻轻撬下来,这样就能看到里面的螺丝了。
3.水龙头阀芯怎么换——拆把手
  打开冷热水按钮后,看看螺丝是什么形状的,是一字还是十字花,或者是六角形螺丝,然后决定用哪种螺丝刀,或者内六角扳手。将孔内的螺丝用螺丝刀卸下来,然后就能把水龙头的把手拆掉。
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
4.水龙头阀芯怎么换——卸阀芯
拆掉把手后就能看到里面的阀芯,有的阀芯外面还有层固定的外壳盖,把盖子拆掉就可以了。然后就能看到固定阀芯的卡件,卡件上一般有四个爪子,用尖嘴钳的两边将两个爪子卡住,然后顺时针旋转就能够取下卡件。
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
5.水龙头阀芯怎么换——安装
  将卡件卸下后,就能拆下坏的阀芯了,然后将新的阀芯安装上,将前面的步骤反过来操作,把其他的组件重新安装回去,将水龙头把手安上后,打卡水源阀,试试是否漏水,没有问题后将把手锁紧,装好冷热水塑料帽即可。
居家达人教你水龙头阀芯怎么换
  以上就是水龙头阀芯怎么换的流程。需要注意的是更换阀芯的过程中,要尽量避免将水龙头的主体、把手等刮花,以免影响外观。怎么样,更换阀芯是不是不难?求人不如求己,我们自己就能动手更换!
