排气扇属于轴流风机的一种。主要应用于负压式通风降温工程而称之为工业排气扇。排气扇具有超大风道、超大风叶直径、超大排风量、超低能耗、低转速、低噪音等特点。一款性能好的排气扇能有效形成室内外空气对流,有利于室内空气的净化,但是使用中有时会遇到排气扇不转的情况,今天小编就来介绍下排气扇不转原因与解决办法。
排气扇不转原因与解决办法
引起排风扇电动机运转不正常的原因:
1、 琴键的开关簧片失去了弹性。
由于琴键的开关失去了弹性,所以就造成了琴键在运作的过程当中接触不良的现象发生,这个时候必须要更换琴键的开关,排风扇就能正常运行了。
2、电动机的电源线接触不良
这个时候只需要重新焊接一下电动机的电源线,就可以放心排除故障了。
排气扇不转原因与解决办法
3、 电动机启动电容器连接接触不良
检查一下启动电容器的连线,这个时候只需要重新焊接启动一下电容器,并且连线或者更换启动电容器的连线。
排气扇不转原因与解决办法
4、测试电压是否正常
还有一个比较严重的问题是,在电机的启动键按下之后,绿色的发光管不亮。用万能的表测量一下12V电源电压是否正常,如果没有12V电压电压,并且再检查低压整流滤波电路以及有关原件是否损坏,如果有元件损坏的话,就应该更坏损坏元件,然后再检查220V交流电源是否接入,琴键开关自动挡是否损坏或接触不良。如果上述检查均无异常,则应该拆下绿色发光指示管,检查绿色发光指示管,如果损坏的话,那么应该更坏绿色的发光指示管。
排气扇不转原因与解决办法
5、其它原因
如果经过上述的检查之后,仍旧不能够排除故障,就说明自动控制电路的其他电路部分由故障,应该检查电动控制电路,更坏故障元件或者器件,就可以排除故障。
排气扇不转原因与解决办法
家居产品在使用中总会遇到各种各样的故障,这是常有的事情,这种时候只要我们不要不耐烦,多思考多动手,就一定能找到很好的解决方法,希望今天小编介绍的排气扇不转原因与解决办法对你有帮助。
chenguancong
2014-8-10 22:41:42
