相比起其他类型的热水器偏居一偶,中央热水器和中央空调一样,掌控着整个房屋。中央热水器靠什么能够满足家中所有人不同时段的不同要求?中央热水器工作原理详解告诉你。
中央热水器工作原理详解
工作原理
一台完整的空气能中央热水器包含2个主要部分:
制造冷气部分和加热热水部分。但其实这两个部分又是紧密的联系在一起的,密不可分,必须同时工作。即在加热热水的同时,给厨房制冷。或者说在给厨房制冷的同时也在加热热水。
其内部结构主要由四个核心部件:压缩机,冷凝器,膨胀阀,蒸发器组成。
中央热水器工作原理详解
其工作流程是这样的:压缩机将回流的低压冷媒压缩后,变成高温高压的气体排出,高温高压的冷媒气体流经缠绕在水箱外面的铜管,热量经铜管传导到水箱内,冷却下来的冷媒在压力的持续作用下变成液态,经膨胀阀后进入蒸发器,由于蒸发器的压力骤然降低,因此液态的冷媒在此迅速蒸发变成气态,并吸收大量的热量。
中央热水器工作原理详解
同时,在风扇的作用下,大量的空气流过蒸发器外表面,空气中的能量被蒸发器吸收,空气温度迅速降低,变成冷气排进厨房。随后吸收了一定能量的冷媒回流到压缩机,进入下一个循环。
中央热水器工作原理详解
由以上的工作原理可以看出,空气能中央热水器的工作原理与空调原理有一定相似,应用了逆卡诺原理,通过吸收空气中大量的低温热能,经过压缩机的压缩变为高温热能,传递给水箱中,把水加热起来。整个过程是一种能量转移个过程(从空气中用转移到水中),不是能量转换的过程,没有通过电加热元件加热热水,或者燃烧可燃气体加热热水。
中央热水器工作原理详解
和中央空调一样,中央热水器工作原理详解告诉我们,靠着一个完美的循环,中央热水器完美地实现了全局掌控。对于这种霸气的热水器,您喜欢吗?如需了解更多,可到专卖店多加了解。
zhushiming
2014-7-23 09:18:05
