详解电热水器镁棒如何更换
pchousezhushiming 2014-7-08 09:36:17
  电热水器在使用时间久了时候,内部元件有一定的损耗,比如镁棒。这要求我们平时要及时检查和更换损耗严重的镁棒,电热水器才能继续工作。详解电热水器镁棒如何更换告诉你怎样更换电热水器内的镁棒。
详解电热水器镁棒如何更换
详解电热水器镁棒如何更换
镁棒的作用
  镁棒又称阳极棒,它的主要成份是镁。在热水器内胆里面,它和内胆(主要成份是铁)同时与水接触,由于化学原理而形成原电池。由于内胆里的水不是纯净的水,总含有各种各样的杂质并具有一定的腐蚀性,当水温超过40。C时,就会产生水垢。如果没有阳极镁棒,内胆就被腐蚀。
详解电热水器镁棒如何更换
详解电热水器镁棒如何更换
  第一步,用活动扳手打开排污口(美的的分2种,一种带装饰罩的请先拆掉装饰罩,就看到排污口了。还有种直接在外面的,最左边的那个),拆下后镁棒就固定在排污口的盖帽上得,直接取下来,再打开热水那个管子接头,就是红色的那个,打开的时候小心点,人离远点小心水汤和水脏,最好是用光了热水再清洗,之后就是等水放干。
详解电热水器镁棒如何更换
详解电热水器镁棒如何更换
  第二步,取下排污口的帽子后,看镁棒的腐蚀情况,如果不是很严重清洗下等下装回去,如果能看到中间的铁丝心就需要更换了。
详解电热水器镁棒如何更换
详解电热水器镁棒如何更换
  第三步,水放干后把热水的管子接头装上,排污口别装,打开冷水让冷水进去冲洗内胆,这时你会看到排污口有脏水出来,多冲几次等出来水差不多干净了再把排污口装上,接着就要排空了(千万别洗完了就插电,加热管直接完蛋),排空就是把冷水进去,把我们洗澡的那热水口打开,这时热水口没有水出来,只会听到有空气扑扑的声音,等排完空气热水口就会有水出来,这时就可以正常插电使用了。
详解电热水器镁棒如何更换
详解电热水器镁棒如何更换
  详解电热水器镁棒如何更换分步骤讲述了镁棒的更换。只需要小小的三步,电热水器又可以回到安全的范围内为我们提供更好地服务。赶紧检查下自家的电热水器内部的镁棒吧,安全才有高效便捷。
