储水式电热水器原理是什么
pchousezhushiming 2014-8-10 22:41:47
  储水式电热水器成为许多家庭的首要选择,因为它的安全、便捷和高效。对于每天都要使用的这款家电,您了解它的工作原理吗?具体由储水式电热水器原理是什么告诉您。
储水式电热水器原理是什么
储水式电热水器原理是什么
  所有储热式电热水器的工作原理都一样,冷水靠管网的压力进入储水桶底部,桶内有加热管,温控器、定时器等控制加热管,当冷水慢慢加热后由于热水的比重比冷水轻,所以热水在桶内会浮在上面,这时如果打开热水龙头,由于大气压力的关系,冷水就会进入桶内,将浮在上面的热水顶出来。
储水式电热水器原理是什么
储水式电热水器原理是什么
  储水式电热水器按其出口型式分为:封闭式电热水器和敞开式电热水器两种。封闭式电热水器在出水口处由一个或多个阀控制水量,并在自来水压力下工作。该类热水器具有安装位置灵活、出水压力高及热损失小等优点。但因其内胆在带压情况下工作,需采用较厚材料,制造工艺要求高;敞开式电热水器的出水口敞开,由进水管路上的一个阀门控制水量。此类热水器在常压下工作,故其内胆制作要求较低,且结构也相对简单。
  目前,大多数厂家生产的储水式电热水器均为封闭式电热水器。 储水式电热水器按安装方式分为:壁挂卧式、壁挂立式和落地式三种。壁挂卧式热水器安装时水平挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求;壁挂立式热水器安装时垂直地挂置在墙体上,适合于容量不大于100L的热水器,对墙体有一定的强度要求,需安装在承重墙上,非承重墙需事先安装安全支;落地式热水器安装时可垂直放置在坚固的地面上,适合于大容量100L以上的热水器。
储水式电热水器原理是什么
储水式电热水器原理是什么
优缺点
  优点:安全性能较高,能量洁净。能多路供水。既可用于淋浴、盆浴,还可用于洗衣、洗菜。安装也较简单,使用方便。
储水式电热水器原理是什么
储水式电热水器原理是什么
  缺点:一般体积较大,使用前需要预热,不能连续使用超出额定容量的水量,要是家庭人多,洗澡中途还得等。另外,洗完后没用完的热水会慢慢冷却,造成浪费。水温加热温度高,易结垢,污垢清理麻烦,不清又影响发热器寿命。
储水式电热水器原理是什么
储水式电热水器原理是什么
  看了储水式电热水器原理是什么,对储水式电热水器的工作原理了解了吧?了解它的工作原理能帮助我们更好地使用电热水器,比如安装某些热水器时需要承重墙。这些在使用电热水器时千万要记住。
