打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
pchouse林国兴 2014-7-04 00:15:40
  【太平洋家居网 装修频道】炎热的夏天让原来很普通的冷水澡变成一种享受,许多人回家后饭都顾不上吃就立马冲进浴室把身上的汗水冲洗干净。可大家有没有意识到,当我们享受淋浴的畅快时,没有淋浴房的话,水便会四处飞溅,弄得整个浴室湿沥沥一片。
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  淋浴房一般由玻璃、五金件以及挡水条构成,彼此间相互紧密组合在一起,便能牢牢将水分锁定在特定的空间内,在淋浴房以外的地方,依旧干爽无比,从而实现浴室的干湿分区,因此安装淋浴房很有必要。
Part1:了解淋浴房的种类
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  淋浴房从功能上划分,可分为简易淋浴房与整体淋浴房两种。简易淋浴房较为常见,其产品会根据实际情况进行定制打造,其实现最简单的功能,便是隔绝淋浴区域飞溅的水花,以免造成干区域内一地水渍。而整体淋浴房能很好地实现卫浴多功能表现,一般来说较少订做实现。
简易淋浴房
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  简易淋浴房是划分独立洗浴空间的一道屏障,其实现最基本的功能,便是分割出了卫浴间的干湿两个区域。大部分的简易淋浴房会根据卫浴室内的实际情况,进行有针对性的定制,因此,能实现更多的不同造型与款式。
  从款式的分类来看,简易淋浴房分为了转角淋浴房、一字型淋浴房以及圆弧形淋浴房。在根据淋浴房门的形式来分,还分为了分移门、折叠门以及平开门。
整体淋浴房
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  整体淋浴房其最大功能在于实现更多的淋浴功能,如蒸汽、水疗、音乐等多种不同的功能实现。
  一般的整体淋浴房,以固定规格或造型为主,带有一个中央控制系统,来操控一系列卫浴功能,基本上很少实现定制。其次,对于整体淋浴房的质量要求会更加严苛,因此,普通的整体淋浴房在造价上,也相对较高。
Part2:淋浴房选购技巧
  即便是配备了蓝牙音响系统的整体淋浴房,也称不上有多大的科技含量,相反,玻璃以及五金配件的质量关于使用安全与耐用性,这才是我们最需要看重的。
  一、选择带3C认证的钢化玻璃
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  劣质钢化玻璃因为瞬间的受热或者受冷发生炸裂的事故时有发生,而且常常会带来血淋淋的教训,所以在选购淋浴房时,第一时间要看淋浴房所用的钢化玻璃是否带有强制性3C认证标志以及品牌的商标。
  二、五金配件
  淋浴房是通过五金配件将玻璃与墙面固定在一起,淋浴房牢固与否,玻璃门开关是否顺畅,全靠五金配件的做工与质量。而且淋浴房长期受到水汽侵袭,因此要求五金配件有一定的防腐蚀能力。
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  淋浴房铝合金材或不锈钢材往往需要支撑几十公斤甚至上百公斤玻璃的重量,观察淋浴房的骨架铝合金材,首先看其表面是否光滑,是否有色差或沙眼。此外,合格的淋浴房铝合金材厚度均在1.2mm以上,而轨吊玻璃的铝材需在1.5mm以上,在选购前注意细心观察,甚至可以要求看铝材剖面的样本。
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  而决定淋浴房耐用程度与密封紧密程度的,还需看其滑轮五金。就其滚轴来说,首先要保证移动灵活方便,开合轻巧。其次,滑轮轮座尽量以如304不锈钢,具有抗压、耐重的材料。在看滑轮与铝合金轨道缝隙是否小,才能更好的保证其配合紧密,不易脱落。
  三、密封挡水条
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  为了保证淋浴房滴水不漏,所以在各块玻璃之间会设置橡胶挡水条。质量好的挡水条应采用新型环保材料制成,要求具有一定的耐低温和超强的防水能力。
Part3:淋浴房的清洁保养
  享受畅快的淋浴后,还要注意日常的清洁和保养,使整体淋浴房的使用寿命更长。清洁保养淋浴房,主要有四个方面,钢化玻璃的保养、铝合金框架的保养、五金配件的保养和浴盆的保养。
  一、钢化玻璃的保养
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  不要用尖锐物打击或撞击玻璃表面,以免出现破损;不要用天那水类腐蚀性液体擦拭玻璃表面;不要用粗糙的物料擦拭玻璃表面,以避免出现划痕。
  二、铝合金框架的保养
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  首先要防止阳光的直射与爆晒,否则会造成喷塑层褪色;其次不能用腐蚀性液体或材料进行擦拭;第三不能用粗糙物料(包括牙膏)擦拭表面;第四不能用尖锐物刻画表面。如果铝材表面出现污渍,用中性洗洁净溶水后擦拭。
  三、五金配件的保养
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  推拉式淋浴房门,目前有滑动块和滑动轮两种方式。滑轮、滑块在使用中应注意避免下面用力冲撞活动门,以免造成活动门脱落;注意定期清洁滑轨、滑轮、滑块,加注润滑剂(润滑油或润滑蜡);定期调整滑块的调节螺丝,保证滑块对活动门的有效承载和良好滑动。
  四、浴盆、底盘的保养
  不要用尖锐物打击或撞击亚克力表面,以免出现破损;不要用天那水类的腐蚀性液体擦拭亚克力表面,以免破坏表面光泽;不要用粗糙的物料擦拭亚克力表面,以避免出现划痕;
打造干湿分区浴室 淋浴房选购清洁技巧
  PChouse总结:选购淋浴房,首先要根据浴室面积选择合适的样式,其次要看产品的钢化玻璃质量是否可靠,再者看五金配件的质量与材质,最后可用水试验产品的密封性。在使用的同时,切勿忘记对淋浴房进行清洁保养。[返回装修频道]
