家居装修得用电安全设施一定要做足,不能贪小便宜。夏季是用电高峰期,有些用电安全细节时不得不注意,防患于未然。
1、安装漏电保护开关设置接地线
漏电保护开关可以对漏电流检测和判断,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时,漏电保护开关就会自动将主电路接通或断开。漏电保护开关还可以及时切断电气设备运行中的单相接地故障,不少家具电气火灾多的事故就是因为电器没有及时断电引起的。
有些家用电器设备的绝缘性能不好或在潮湿的环境中工作,容易导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。接地线就是安全回路线,在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,这样高压就直接转嫁给地球了。
2、找专业人员布线
有些人在装修新房时贪图便宜,自己布线、接线和安装,自己各种照明灯具,甚至让装修工将电线直接嵌在墙裙里和泥进墙体中,这些都是不安全的做法,容易造成日后使用过程中的安全问题,这样就会得不偿失。
由于没有专业的知识,非专业电工布线、接线往往会出现各种问题,比如接线、布线之后没有做到所有电线都达到通电负荷要求,线路接头处理不专业等。而专业的电工的设计和施工更加安全规范,从源头上阻止了安全事故的发生。
3、养成良好用电习惯
电线短路的一个常见原因就是电器长时间通电,特别是功率较大的电器,及时把开关都断掉,但是电器内部的线圈还是处于通电发热的状态,这种情况下也有可能导致电线短路。所以当家里没人时最好把开关关掉,并且拔掉插头。
有些受潮的电视机一开就叭叭的响,所以在潮湿多雨的天气要多点使用家里的电器,电器工作时会散发热量,潮气就散走了。 此外,应该时刻谨记不能用沾有水分的手开关电源按钮或使用插头,以免触电。
PChouse编辑点评:夏季又来临了,气温上升家庭需要用到的电器越来越多了,在使用电器时更加应该注意安全,以免因小失大。
jessie
2017-5-31 00:15:00
