(5)铺砖
为了找好位置和标高,应从门口开始,纵向先铺2一3行砖,以此为标筋拉纵横水平标高线,铺时应从里向外退着操作,人不得踏在刚铺好的砖上,每块砖应跟线,操作程序如下。
a.铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润,晾干后表面无明水时,方可使用。
b.找平层上洒水湿润,均匀涂刷素水泥浆(水灰比为0.4一0.5),涂刷面积不要过大,铺多少刷多少。
c.结合层的厚度。如采用水泥砂浆铺设时应为10一15mm,采用沥青胶结料铺设时应为2一smm,采用胶粘剂铺设时应为2一3mm。
d.结合层组合材料拌合:采用沥青胶结材料和胶粘剂时,除了按出厂说明书操作外还应经试验室试验后确定配合比,拌合时要拌均匀,不得有灰团,一次拌合不得太多,并要求在规定时间内用完。如使用水泥砂浆结合层时,配合比宜为1:2.5(水泥:砂)干硬性砂浆。亦应随拌随用,初凝前用完,防止影响粘结质量。
e.铺砌时,砖的背面朝上抹粘结砂浆,铺砌到已刷好的水泥浆找平层上,砖上楞略高出水平标高线,找正、找直、找方后,砖上面垫木板,用橡皮锤拍实,顺序从内退着往外铺砌,做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实,与地漏相接处,用砂轮锯将砖
加工成与地漏相吻合。铺地砖时最好一次铺一间,大面积施工时,应采取分段、分部位铺砌。
f.拨缝、修整。铺完2一3行,应随时拉线检查缝格的平直度,如超出规定应立即修整,将缝拨直,并用橡皮锤拍实。此项工作应在结合层凝结之前完成。
(6)勾缝擦缝
面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作,并使用同品种、同标号、同颜色的水泥。
a.勾缝。用1:1水泥细砂浆勾缝,缝内深度宜为砖厚的1/3,要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。
b.擦缝。如设计要求不留缝隙或缝隙很小时,则要求接缝平直,在铺实修整好的砖面层上用浆壶往缝内浇水泥浆,然后用干水泥撒在缝上,再用绵纱团擦揉,将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。
(7)养护
铺完砖24h后,洒水养护,时间应不少于7天。
(8)镶贴踢脚板
踢脚板用砖,一般采用与地面块材同品种、同规格的材料。踢脚板的立缝应与地面缝对齐,铺设时应在房间墙面两端头阴角处各镶贴一块砖,出墙厚度和高度应符合设计要求,以此砖上楞为标准挂线开始铺贴。砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比为1:2水泥砂浆),使砂浆粘满整块砖为宜,及时粘贴在墙上,砖上楞要跟线且立即拍实,随之将挤出的砂浆刮掉,将面层擦拭干净(在粘贴前,砖块材要浸水晾干,墙面刷湿润)。
