陶瓷的墙砖地砖在建筑工程和家居装修中占有非常重要的,也是最常见的装饰材料,但由于许多消费者对瓷砖的认识较少,所以选购中就会存在着一些误区,此次小编为大家总结了瓷砖选购的最常见五大误区地位,一起来看看:
误区之一:抛光砖不防滑
因为抛光砖的表面平整度和光泽度都比较高,很多人会认为它的防滑性能很差,这是对抛光砖认识的一个误区。其实,抛光砖的防滑性能是比较好的,越有水,会越感觉越涩脚,由于鞋面和砖面都比较平整,砖上的水分能使两者紧密的接触,起到很好的止滑效果,如两块玻璃中间加水之后,很难把他们分开,所以抛光砖也能用于厨卫空间。
误区之二:瓷砖越厚越好
关于瓷砖的厚度问题,目前国家尚未出台统一的强制性标准,一般由企业自定,所以厚与薄并不能作为判别瓷砖质量好坏的唯一标准。
虽然,国标中没有对瓷砖的厚度进行严格规定,但在吸水率、破坏强度、断裂模数等方面则有规定,瓷砖的品质的好坏,最终决定的是瓷砖的内质,密度越高,其品质越好,因此可以从瓷砖的重量判别出瓷砖的质量,同样规格的瓷砖,越重越好,从节能环保的角度看,薄砖将是今后陶瓷行业的发展方向。
误区之三:地砖的规格越大越好
现在市面上瓷砖的规格很多,小至150*150mm,大至1200*1200m。大砖铺起来显得大气,但并不是越大越好,选购什么规格要综合考虑各方面的因素,如:实际空间的大小,空间的建筑模数、施工难度、价格和装饰效果。一般而言,家居的客厅的面积较大,选购地砖800/1000/600(mm)为宜,而厨房主、阳台、卫浴间等湿区因面积较小,且要考虑地面去水问题,太大不好施工,所以通常选择600mm以下规格的地砖。瓷砖是规格越大就越厚,价格就越高。
误区之四:无缝砖就是贴起来没有缝
“无缝砖”在业内通常是指经过精细磨边的釉面砖、仿古砖和全抛釉砖(砖表面的四条边缘没有倒角,呈直角),由于瓷砖之间缝隙密小,所以就叫无缝砖。不少消费者都喜欢缝铺贴,确实缝隙越小,整体装饰效果会越好一些,但在实际的铺贴施工中,是很难做到的,主要是因为:一、由于瓷砖都存在着长度、直角度、边直度等方面偏差,完全没有误差的瓷砖是不存在的;二、在施工的过程工也会存在一定的误差;三、任何物体都存在热胀冷缩,瓷砖也不例外。缝隙过小,会降低瓷砖对环境的应变能力,由于温度的变化,会使瓷砖互相挤压,导致留缝的大小一般来说应该在1-1.5mm左右。特殊效果也可以将缝隙适当加宽。
误区之五:亚光釉砖难清洁
实际上亚光釉和亮光釉瓷砖的表面釉层,都是经过高温烧成后,成为玻璃体的坚硬物质,能使瓷砖表面致密化,吸水率为零,具有不透气、不吸污、不渗污、易清洁的特点。
