【太平洋家居网 装修频道】说到防火,其实无论在任何时刻,任何地方都是需要万分警惕的事情,在车上、在公共场所、在山野木林,尤其在家居住所更要重视。今天我们一起来了解一下家装中的防火建材,说说家居防火方面需要注意的一些事项以及装修万一着火后的处理方法,希望能引起大家的警惕并能对大家有所帮助。
一、家装防火之板材篇
在家居装修中,板材一般用于装饰。一些家具、门窗、隔断、假墙等的制作都需要用到板材,可以说,板材是家居装修中最重要,而且使用最多的材料之一。因此,装修板材的防火是装修防火的重要环节。
1、了解家居装修常用板材
市面上常用的板材种类较多,按照材质分类一般可以分为实木板和人造板两大类——实木板是相对于非实木板而言的,它采用完整的木材制成的木板材,坚固耐用、纹路自然、具有较好的吸湿性和透气性,但同时实木板的价格比较高,施工的要求也较高;而人造板,顾名思义就是以木材或其他非木材植物作为原料,经过人工加工而制成的,其中又以防火板的使用最为广泛。
2、板材选购技巧
装修板材的防火是装修防火的重要环节,那么选择好的板材就是装修防火的重要一步了。选购板材的时候,怎样才能选择到要注意三点:看材质、看板材燃烧性能等级、看板材质量。
家居装修板材选购技巧 | ||
实木板 | 人造板(防火板) | |
图例介绍 | ||
看燃烧性能等级 | B2级 | A2和B两级 |
适合使用的地方 | 地板、门扇 | 室内装饰、家具门板、厨柜等 |
看材质 | 柚木为最好,其次为花梨、香思木豆,印茄木(也叫波罗格) | 硅质或钙质材料,加入一定比例的纤维材料等人工合成。厚度为8mm最好,其次为6盲目、3mm、1mm |
看质量 | 三要:要均匀、要光洁、要平整 三无:无漏漆、无气泡、无龟裂 含水率:8%—13% | 两一致:颜色一致、机理一致 三无:无凹凸不平、无气泡、 无色素瑕疵 |
选购方法 | 外观:眼看、手摸平整度、光滑度 材质:看含水率与加工精度 | 外观:眼看、手摸有无瑕疵 材质:检测防火性能 |
3、施工时板材防火处理注意事项
要做到装修防火,除了需要注意细心选购板材外,施工现场做好防火措施同样重要。简要来说,板材的防火处理有以下两个重点:
门板提前处理 存放远离明火
板材储存点必须离插座以及明火要有一定的距离。而且板材存放点不得存放过多装修材料。
处理板材的时候,一般橱柜多使用防火板材。进行板材切割与安装的时候,施工地点需要远离插座以及有明火的地方。禁止施工人员在施工现场吸烟,以及使用明火。
板材着火莫着 切断用电再灭火
施工过程中,板材着火之后千万不要慌张,首要切断着火点周围的用电,移走附近的易燃物品,以免增大着火面积;同时用水或者工地常备的灭火器进行灭火,一般使用泡沫灭火器即可。
二、家装涂料防火注意事项
涂料是家居装修中必不可少的材料,但涂料、油漆等属于易挥发物质。如果室内通风不良,涂料挥发的气体大量积聚,遇明火容易引发爆炸引起火灾。因此,装修过程中,必须注意涂料的防火安全。
家居装修中常用的涂料按性质一般可以分为水性漆和油性漆两种——水性漆是不含甲苯、二甲苯等有机溶剂的涂料,包括防火漆、乳胶漆等,特点是耐水、耐磨、干燥快而且使用方便,一般使用在木器、金属、玻璃等表面;油性漆又称油脂漆,包括:硝基漆、聚酯漆等,其特点是,易于生产、渗透性好、涂刷性好,但干燥慢、涂膜物化性能较差。
2、涂料的选购技巧
许多装修火灾事故的发生都是因为涂料燃烧爆炸发生的,因此,要保证施工的安全,正确选购符合要求的涂料是关键。
装饰涂料辨别技巧 | ||
防火涂料(水性漆) | 硝基漆(油性漆) | |
图例介绍 | ||
看燃烧性能等级 | A级(另:国家按规定将防火涂料的燃烧性能分为一级和二级两个级别) | B1级 |
适合使用的地方 | 木器、金属、玻璃表面 | 工艺品、显孔亚光涂饰 |
查看检验报告 | 有国家级消防质量中心出具的合格检验报告 | 有国家建筑材料测试中心出具的合格检验报告 |
看质量 | 强火灼烧时,涂料大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不出现烧损现象 | 漆膜平整光滑,符合标准样板及其色差范围 |
选购方法 | 灼烧法:用火灼烧不宜着火,耐火时间不少于10分钟 | 眼观:注意观察漆膜的光滑程度 |
3、施工时涂料防火处理注意事项
施工过程中,涂料防火需注意涂料的保存方式以及施工过程的细节。做好这些预防措施,家居装修就能有效远离火灾隐患。
密封存放阴凉地 远离电线插座
装修中大量使用的油漆和涂料都属于易挥发物质,挥发的气体与空气形成易爆混合气体,遇明火容易爆炸。因此,涂料必须存放在阴凉的地方,而且储存容器密封性一定要好,远离明火和电线插座存放,以免产生火花引燃涂料。一般涂料最好是在一个月内使用掉。
避免存放过多涂料 现场施工温度低于20
油工作业时,须小心明火、电火花、开关和过热的电灯泡等这些可能引发危险的情况。要注意:控制施工现场温度不超过20℃;涂料用多少调多少;禁止施工过程吸烟及用明火煮食;施工工地必须配备足够的灭火器材与物品。
着火巧用湿麻袋 记得移除燃烧区物品
除了用灭火器灭火的同时,要将燃烧区域附近的依然物品移开。如果判断火势无法控制时,立即拨打119火警电话,并疏散附近人群。
三、家装电线电缆防火注意事项
装修施工和装修不当引起的火灾是家庭火灾的主要原因之一,其中,30%的火灾是由于住宅电气线路老旧或者施工不当而造成的。因此,电气线路防火在家居装修过程中也是不容忽视的。
1、了解家居装修常用电线电缆
家居装修中常用的电线电缆包括电力电线和通讯电缆——电力电缆在导体外包有绝缘层,主要用于发、配、输送家居用电。家庭常用的电源线宜采用BW2×2.5和BW2×1.5型号的电线。BW2×2.5型电线一般作为主线,用于家居插座布线,BW2×1.5型为支线,用于照明线路。
通讯电缆则主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。家居常见的通讯电缆为音响的音频线、电话线、网线等,
2、电线电缆的选购技巧
正确选购电线电缆能够保证家居的用电安全,装修过程中也同样。在选购电线电缆的时候,需注意如下要点:
家居装修电线电缆选购技巧 | ||
电力电线 | 通讯电缆 | |
图例介绍 | ||
查看认证标志 | 认清合格证标识,有“CCC”认证标志 | 标有通过ISO9002质量体系认证标志,并有广播电影电视总局入网认定有效证书 |
适合使用的地方 | 插座布线、照面用电线路等 | 音频线、电话线、网线等 |
看质量 | 外观光滑圆整,色泽鲜亮均匀、质地细密;电线上有认证标志、制造商、线径等,地线用黄绿色绝缘层 | 外观尺寸较小、颜色均匀,绝缘外壳无损坏与磨损;认清ISO9002认证标志与广电总局入网认定书 |
选购方法 | 眼观:观察外表色泽 手摸:外观圆整、光滑 | 眼观:观察外表色泽,看做工是否细致 手摸:检查有无破损 |
3、电线电缆防火的注意事项
在家居装修过程中,如果不正确使用电线电缆,或者选择劣质或老旧的电线电缆,很容易引起火灾的发生。因此,施工过程中必须注意材料的存放与施工过程的注意事项。
材料必用外套保护 避免成卷电线电线打散
装修工地中,避免将成卷的电线电缆打散,必须远离明火存放。也不宜将电线电缆直接暴露在阳关照射或超高温下,尤其是用于施工的电线。
安装的电线必须用塑料或金属管做外套,以免受到人为损坏。对于铺设在吊顶、入墙等地地方的电线,在管线内,不能有电线接头。
灭火需站在线路外侧严禁使用带电灭火器
若电线电缆起火,首先要切断电源;然后选择不带电的灭火器灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,切忌使用泡沫灭火器。注意在灭火过程中,要保持人和消防器材与带电体之间的安全距离。对架空电线进行灭火时,一般人与带电体之间的仰角不应超过45°,且站在线路外侧灭火。
PChouse编辑小结:在家居装修中,要使用许多易燃的材料,如果选材和施工不当,很容易引发火灾,上述介绍的三类建材的防火注意事项,希望能帮助您预防装修中的火灾隐患,安全轻松地打造属于你的新家。[返回装修频道]
