【太平洋家居网 行业频道】进入7月份以来,全国各地的气温就一直处于高温中,而伴随着高温天气的持续,家居用电量也在持续地增加。据了解,夏季家用电器耗电量最高当属空调,次之照明,三为冰箱。那么知道这些“吃电”大户,市民又该如何科学省电呢?而在夏季用电高峰期,用电时又要注意哪些安全呢?
夏日用电排行榜 照明冰箱均上榜
炎炎夏日来袭,随之而来的还有电量表上数字的飞速增加。在那么多家用电器中,到底哪些电器的“胃口”最大?耗电排行榜上有名的又会是谁呢?
夏季高温天气的持续,也就意味着家中空调的使用时间越长。据《国际先驱论坛报》报道,如果把一个城市内所有家庭中各种不同电器的用电量分别加起来作为一个量度单位来比较,空调是单一电器中“家居总用电量”最高的电器。以美国为例,全国80%的用电量是用来生产冷气的。因此,在夏季众多家用电器中,空调的“胃口”是最大的,可以说,电费贡献量最大的非空调莫属了。
进入夏季,虽然白天明显变长,家居照明系统比较晚启动。但是从6点左右太阳下山,直至平均全家大约进入睡眠时间的11点半左右,这期间的6个半小时内,照明系统一直在运行。此外,全家进行睡眠后,还有市民习惯为家留一盏夜灯,甚至有的市民是每个房间都有留灯的习惯。据调查,一般此夜灯都会留到第二天早上的8点左右,甚至有些市民还直接忘了关,夜灯24小时运行着。可以说,其实在家中,照明系统的运行时间并不短。即使耗电量不高,但时间跨度较长也导致了屈居用电量排行榜第二的就是家用照明系统。
在厨房的一个角落里,常年有一种电器在默默地工作,每天工作24小时,从不间断,当然被迫断电除外。然而即使它这么努力地工作,它也依旧很容易被人遗忘。因而出乎人们意料之外,它登上排行榜第三的位置。这种常常被市民忽略了的电器,就是冰箱。
一般来说,夏季家用电器的用电量排行榜前三就是空调、照明以及冰箱了。而之后的排行则要视家庭有哪些家用电器而言了。
值得一提的是,电视也是用电量极其大的电器之一。暑期里,有小孩和老人的家庭电视几乎是从家庭成员开始活动的同时开启。此外,不论是生产商还是消费者,人人只顾电视机的解析度,却没留意它们的能源效益。传统电视机(显像管式电视机)其实相当省电,液晶电视机则较传统电视机的用电量多出约3倍。
科学使用家电 其实可以省下很多电
电表数字的直线上升,就意味着电费也将“节节高升”。同样的,了解家电用电排行榜,目的无非就是希望能找到省电的方法。那么在这里,小编就稍稍向大家支招,对于家电到底要怎么科学地省电。
合理使用空调器 省电还保健康
据测试,使用空调睡眠功能,可节约用电20%。科学合理设置空调温度,夏季空调温度以26摄氏度运行一段时间后,调高1摄氏度,可节省约10%的耗电量,也可防止温度过低造成的关节受凉等空调病。
照明不用时时开 早睡早起身体好
对于照明系统如何省电,其实没什么小技巧,市民只要多留个心眼就好。据调查显示,多数人都没有随手关灯的习惯。上完厕所后忘了关灯、楼梯照明时时开着、夜灯忘了关等,只要市民们养成习惯,随手关灯,那么积小成多,电费其实可以省下很多。
冰箱储存适量食物 注意除霜更省电
合理使用冰箱。冰箱存放食物要适量。冰箱内食物不要过满、太密,要留出空间,使冷气循环。食物太少也会使冷气散失。冬季将调温旋钮调至“1”,夏天调至“4”,可减少冰箱的启动次数,有利于节电。当冷冻室霜层达到4-6毫米时,必须除霜。否则,要比正常制冷多消耗三分之一电量。
不用电器拔插头 省下小电量积成大电量
对于电视、洗衣机等家电的插头,很多人的习惯是关闭开关后,就不拔下插头了,但你可能不知道,在不知不觉中,这些不拔插头的电器都在偷偷耗电,而且常年累月下来,还是个不小的数。因此,在不用家电时,就拔掉插头,这样每天省下的小电量,每日每月积累下来,就会省下一大部分电量。
省电同时要切记 用电安全不可忘
夏季高温天气袭来,市民可能更多关注的是电费的多少以及如何省电,却常常忽略了用电的安全。而在此,小编就特别提醒下市民们,在研究如何省电的同时,也不能忘了与我们人身安全息息相关的夏季用电安全。
一、防潮
在真正进入夏季高温前,梅雨天气总会先一步报道。这个时候市民们要留个心眼,注意防潮。尤其是在多雨天气,潮湿让许多电器“生病”。雨季里一旦受潮,就有可能产生短路,出现烧毁零件等问题。
二、防暑
夏季,高温天气,电器就跟人一样怕中暑。因此,进入夏季,市民要注意家电的使用时间。家电长时间开机造成热量累积,会加速其元件老化极易造成短路。在气温过高时,应适当缩短开机时间,一般每使用4至6小时要关机半小时休息一下。
三、防雷击
夏季是雷雨的多发期,在雷电天气时使用家用电器,极易造成电器损伤并有可能引发火灾。
四、防带“病”工作
注意家用电器健康。夏季由于气温高、天气潮湿,对家用电器使用要求比平常高,应及时对家用电器进行维护和保养。
PChouse结语:每年一到夏季,各供电单位都会面临着电量供应紧张。虽然人们的环保意识在增强,节能也开始成为市民购买电器的条件之一,但是这依旧无法减少每年夏季使用电量的直线上升。那么了解家电中的“吃”电大户就很有必要了,知已知彼,才能知道如何正确地选择省电方法。当然,在省电的同时,市民也要注意用电安全,毕竟夏季因用电错误而发生的天灾人祸事件也正逐年上升。
雪诺
2014-8-07 09:01:07
