聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
pchouse佚名 2014-7-28 14:31:04
  家装过程中免不了胶粘工作,其中玻璃胶就是装修中使用频率最高的一种胶粘剂,在台面安装、卫浴马桶、台盆安装、淋浴房、浴室柜安装等地方都需要用到。玻璃胶的种类多样,质量和性能参差不齐,要选购到能够放心使用、健康又环保的玻璃胶,还得擦亮火眼金睛。
  Part1:简单了解玻璃胶 种类性能要清楚
  市场上玻璃胶的品种很多,有酸性玻璃胶、中性耐候胶、硅酸中性结构胶、硅酮石材胶、中性防霉胶、中空玻璃胶、铝塑板专用胶、水族箱专用胶、大玻璃专用胶、浴室防霉专用胶、酸性结构胶等,消费者很难分清楚。那么下面我们就首先来了解一下玻璃胶以及分类。
1、玻璃胶产品知识
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  玻璃胶,是一种家庭常用的黏合剂,是将各种玻璃等与其它基材进行粘接和密封的材料,主要成分为硅酸钠和醋酸以及有机性的硅酮组成。
1、玻璃胶分类一:单组份vs双组份
按产品包装分类
单组份玻璃胶
其固化是靠接触空气中的水分而产生物理性质的改变,市场上比较常见
双组份玻璃胶
是指硅酮胶分成A、B两组,任何一组单独存在都不能形成固化,但两组胶浆一旦混合就产生固化
  硅酮玻璃胶从产品包装上可分为两类:单组份和双组份。装修中常用到的是单组份的玻璃胶。
2、玻璃胶分类二:酸性胶vs中性胶
按酸碱性质分类
酸性玻璃胶
主要用于玻璃和其它建筑材料之间的一般性粘接
中性玻璃胶
直接用于玻璃幕墙的金属和玻璃结构或非结构性粘合装配
  硅酮玻璃胶按酸碱性质又分为酸性胶和中性胶两种。中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面这些不需要很强粘接力的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
3、玻璃胶的颜色
  硅酮玻璃胶有多种颜色,常用颜色有黑色、瓷白、透明、银灰、灰、古铜等颜色,而其它颜色一般可根据业主要求订做。用于不同的场所,玻璃胶的颜色选择有差别。
4、防霉性玻璃胶介绍
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  很多家庭的玻璃胶在使用几个月后,出现发黑发霉的现象,严重影响家居美观。因此,现阶段质量较好的防霉玻璃胶已经出现。防霉玻璃胶是未来的趋势,有防霉效果的玻璃胶比一般的胶使用时间更长,更牢固,不易脱落,特别适用于一些潮湿、容易长霉菌的环境,如卫浴、厨房等。
Part2:精明选购需知 玻璃胶选购有方法
  玻璃胶在室内装修中有着很重要的作用,而市场上玻璃胶的品种参差不齐,那么消费这应该如何选购一种使用效果好、黏结性强、颜色纯正、价格相当的玻璃胶呢?
1、避免选低价劣质产品
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  很多用户在选购玻璃胶的时候总是选择便宜的产品,然而,使用低价胶不仅影响工程质量、使用寿命,更重要的是极易造成返工、耽误工期,甚至出现责任事故,因此不可图省事,不能贪便宜。像几元或十几元的玻璃胶尽量不要买。好的玻璃胶在四十到八十间不等。
2、了解产品功能再选购
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  有些消费者是在不了解产品基础知识的情况下购买了玻璃胶,在使用的过程中发现了许多问题。所以在购买前就弄明白了玻璃胶的分类、用途、限制条件、使用方法和储存期限。此外不同的玻璃胶有不同的作用,要根据不同的用途购买不同的玻璃胶,否则,一旦用错地方会给家装带来麻烦和损失
3、检查产品包装
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  一看玻璃胶产品包装上有无品名、厂名、规格、产地、颜色、出厂日期;有无合格证、质保证书、产品检验报告;二看胶瓶上的用途、用法、注意事项等内容表述是否清楚完整;三看净含量是否准确,厂家必须在包装瓶上标明规格型号和净含量。
4、尽量选择品牌产品
  购买时尽量选择品牌玻璃胶,它们在品质上有保证,特别是在这些品牌玻璃胶的包装上会有详细的产品说明,便于购买者分辨性能。
5、检验胶质质量
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  一闻气味,二比光泽,三查颗粒,四看气泡,五检验固化效果,六试拉力和黏度。
Part3:避免使用不当 玻璃胶使用需知
  多数玻璃胶的包装上都会标明其适用黏结的材质,有的还会标明黏结不同的材质时,其黏结强度分别是多少。消费者在购买玻璃胶时最好能仔细阅读一下使用说明。在使用玻璃胶时,也有一些事项要注意,否则将影响玻璃胶的使用寿命。
1、单组份与双组份的使用
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  单组份硅酮玻璃胶即时可以使用,用打胶枪很容易将它从胶瓶内打出,并可用抹刀或木片修整其表面。双组份的玻璃胶使用前,需要调配好。不过一般在装修中用到的多是单组份的玻璃胶。
2、玻璃胶的粘住时间
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  玻璃胶固化过程是由表面向内发展的,不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同,所以若要对表面进行修补必须在玻璃胶表干前进行。其中酸性胶、中性透明胶一般应在5-10分钟内,中性杂色胶一般应在30分钟内。如果采用分色纸来覆盖某一地方,涂胶后,一定要在外皮形成前取走。
3、玻璃胶的固化时间
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  玻璃胶的固化时间是随着粘接厚度增加而增加的,例如12mm厚度的酸性玻璃胶,可能需3-4天才能凝固,但约24小时内,已有3mm的外层已固化。若使用玻璃胶的地方部分或全部封闭,那么,固化时间则由密闭的严密程度决定。在各种粘接场合,包括密闭情况下,粘接后的设备使用前,应全面检查粘接效果。
4、玻璃胶的打胶步骤
聚”胶“家装 支招玻璃胶选购与使用
  清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。用塑料胶带遮住接口附近表面,以确保密封的工作线条完美整齐。切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。
  然后装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。
5、璃胶的清除方法
  在装修中,会碰到将玻璃胶沾到衣服或者其他物品上的情况,那么如何清除呢?如果玻璃胶未固化前可用布条或纸巾擦掉,如果固化后则须用刮刀刮去或二甲苯、丙酮等溶剂擦洗。
6、玻璃胶的存储方法
  买了玻璃胶不急着用,或者用了后剩下了,那么就要注意好好保存,以备后期所需。玻璃胶应存放于阴凉、干燥处,30℃以下。质量好的酸性玻璃胶可确保有效保存期12个月以上,一般酸性玻璃胶可保存6个月以上;中性耐候及结构胶可保证9个月以上的保质期。如果瓶已打开,要在短期内使用完;如未用完,胶瓶必须密封。
