现象2 瓷砖起拱、脱落
发生原因:1.施工队偷工减料,水泥和沙子的比例没有按标准来;2.工艺时间打折扣,沙子水泥没有混合均匀,和好后也省略了“饧”的时间,一般要3—4分钟;3.工人贴砖后没有进一步密实砖与墙面的结合,直接铺上了事;4.更严重的属于当初基层处理太差,施工队贴砖前没做拉毛处理;5.釉面砖泡水时间不够。
处理方法:专家表示,只要有两项原因同时存在,瓷砖就必然脱落。一般来说,铺贴不密实、基层处理不好及泡水时间不够是最常见的原因,可以用瓷砖黏接剂把脱落的瓷砖粘上。
现象3 开裂
(1)墙面瓷砖表面出现大面积的裂缝
发生原因:因为墙体沉降造成的裂缝,新房里居多,老房里相对还少,如果基层产生沉降,就会导致表面的砖、墙漆开裂。今朝装饰北京分公司工程部经理崔涛介绍,如果好几块砖出现规则或不规则的裂缝,业主可以将其取下来确定是否是基层问题。
如果好几块地砖断裂方向一致,而且纵贯房间,其他房间的地砖却没有变化,也有可能是房子底面基础变形,如楼板中缝开裂或者地面找平层开裂等基础结构的变形导致瓷砖开裂。
处理方法:查看基层变化是否严重,严重的话可能会影响房屋安全,不严重的则不影响使用,可以先不用管,保持留意基层变化即可。
(2)瓷砖表面出现裂纹
发生原因:1.瓷砖本身质量太次也可能导致开裂或者有裂缝的情况,不过崔涛表示目前这种情况较为少见,“砖的质量确实太次,抗拉性太差的有可能会出现这种情况”。2.铺贴前没有泡水养护,导致砖面因水泥砂浆的拉力发生开裂。3.防水等基层处理不到位的话,也会造成墙面瓷砖的开裂。
处理方法:如果不造成空鼓、脱落,瓷砖开裂多是影响美观,若嫌麻烦,可以不用管。
来源: 京华时报
