相关疑问
瓷砖啪啪作响是为何?
有网友反映家里的瓷砖出现怪响:一家是厨房的瓷砖半夜出现“嘎嘎”声,第二天起来一看发现两排瓷砖起拱严重,快要脱落的样子。另一家则是开春后,卫生间里的瓷砖啪啪作响,但仔细观察又没有任何特殊情况。专家解释,如果瓷砖出现声音,大多是砖体脱落前发出的剥落的声音,业主听到后一定要提高警惕,最好敲击一下,提前诊断,避免瓷砖脱落伤人。
瓷砖崩边会脱落吗?
网友张先生反映家中卫生间风道外侧棱上相对的两列瓷砖出现了崩边,他担心瓷砖会脱落。专家解释,造成这种现象的主要原因是工人工艺不过关,伸缩缝留得不够所致。铺贴在风道上的两排瓷砖留缝不足,当砖体发生收缩时,会往一起挤,就会发生崩边的情况。专家建议业主装修时,在风道处再砌一层轻体砖,虽然牺牲了一些面积,但可以彻底解决此问题。目前这种情况不会发生脱落,只是影响美观,业主可往里填充一些勾缝剂,暂时缓解一下。
门框瓷砖空鼓用管吗?
网友席女士反映家里门框处的瓷砖可以看到水泥了,维修工人称糊上水泥即可,她担心瓷砖会否脱落。专家表示,门框处的水泥层本来就应该抹严实,与瓷砖棱在同一水平面上。如果水泥层有裂缝,加上风的作用力,水泥会加快收缩,更容易让瓷砖出现空鼓问题。而瓷砖正处于门框位置,门的频繁开启,很容易碰到瓷砖,导致其脱落。专家建议,先检查此处瓷砖空鼓是否严重,如果比较严重最好予以更换。
橱柜瓷砖空鼓可否不换?
网友杜先生家准备装橱柜的墙面上存在瓷砖空鼓问题,工人称反正要装橱柜,不必更换,他对此心里没底。专家表示,橱柜地柜下方比较隐蔽,且有橱柜层板压着,瓷砖不会脱落,可以不用管。但橱柜台面往上的瓷砖,以后可能会装吊柜,若空鼓率超标,瓷砖承受不了重力容易下落,而这部分紧挨炉灶,干湿变化大,瓷砖吸水率变大,就更容易出现问题,安全起见,台面以上的瓷砖应该重新铺贴。
