【太平洋家居网 装修频道】木制家具因为其手感温润、材料环保、经久耐用成为时下大热的家居产品,而大凡木制家具,都离不开上木器漆这层“保护膜”,因此木器漆施工的好坏是影响木质家具甚至居室装修效果的重要因素。夏季是一年中平均气温最高、降雨较多的季节,木器漆施工最容易在这个时候出现漆膜弊病,为了保证涂装效果,我们一起来看看夏季木器漆施工攻略。
Part1:使用前先了解 木器漆施工有要求
木器漆一般是由成膜物质、填料、溶剂,助剂等四部分组成,根据性能要求有时成分会略有变化,并且根据不同成分和分类,木器漆各自有其优劣势和施工使用要求:
1、木器漆的分类
| 木器漆的分类 | ||||
| 定义 | 优点 | 缺点 | ||
| 聚氨酯漆 | 成膜过程是主剂与固化剂两组分中的高分子化学成分产生化学反应 | 硬度高,耐磨,耐热,固含量高,丰满读好,施工性高 | 漆膜损坏不易修复,配漆后使用时间受限制,层间必须打磨 | |
| 硝基漆 | 是以硝化纤维素为主体配以合成树脂溶于有机溶剂组成,是通过物理性自然挥发干燥 | 干燥速度快,易翻新修复,可表干连涂,层间不用打磨,配比简单 | 固含量低,丰满度差,施工遍数多,耐溶剂性差,高温高湿情况下易泛白,漆膜硬度低易泛黄 | |
| 水性漆 | 是以水为溶剂,靠清水稀释的纯环保产品 | 环保性高不损害人体健康,施工方便,附着力强,无刷痕,干燥速度快,不易燃烧安全性高是今后装修漆发展的方向 | 成本高,干燥时间受施工环境中的气温和湿度影响 | |
木器漆应用于室内装饰具有代表性的品种主要有:PU聚氨酯漆,NC硝基漆,醇酸漆,水性漆。这三种不同的木器漆,材质性能各有所异,施工前注意选择最合适的产品类型。
2、木器漆的作业环境要求
木器漆施工是一项十分精确细致的活,需要有适宜的环境条件。温度、湿度、光线、通风、卫生等都符合一定要求,才能做出好的漆面效果。
| 木器漆涂刷的作业环境 | |
| 项目 | 环境要求 |
| 温度 | 最好在常温(15-30℃)条件下进行,温度过低,油漆成膜变慢;温度过高(超过35℃),涂刷性能将受不利影响 |
| 湿度 | 避免潮湿空气,对大多数涂料都不利,尤其是硝基漆、聚氨酯漆等。在潮湿阴雨天气施工,会造成发白或干燥缓慢等弊病 |
| 光线 | 充足的光线有助于看清漆面,辨别施工涂膜是否均匀,及时避免漏刷或流挂,因此应选在光线充裕的房间进行施工 |
| 通风 | 施工场地应有通风设备,以保持适量的新鲜空气流通。这样既有利于施工者的健康,利于涂料成膜,又可减少火灾隐患。但空气流通的速度不可过快,以免影响涂层质量 |
| 卫生 | 施工环境必须保持干净,在施工过程中产生的粉尘与磨屑应立即清除干净,否则会影响到面漆漆膜的最终效果。地板漆施工时干净的施工环境尤为重要 |
木器漆作业时最好满足温度、湿度、光线、通风、卫生这五个方面的要求,以保证刷漆效果最佳。
3、夏季气候条件对木器漆施工的影响
夏季气温特别高热,天气变化比较大,雷雨大风天气多,光线特别强,这些气候特点对于气温、湿度、光线、通风这些方面的影响也是很大的,且距离木器漆理想的施工环境要求距离还是有点大的,因而对木器漆施工造成影响。
Part2:夏季高温多雨 木器漆常见问题分析
木器漆的施工条件受温度、适度的影响,而夏季温度过高,雨水过多,都会对上漆造成一定的影响:
1、漆膜容易起皱
夏季气温过高,溶剂挥发过快,而在高温施工时一次性刷涂过厚,厚涂的水性漆漆膜在高温下,漆膜表层迅速干燥成膜而厚厚的内层却干燥缓慢,在干燥过程中漆的流动产生张力差,导致最终成膜表面不平,极易起皱。
2、漆膜附着力差
夏季气温高,部分地区空气中湿度又大,而在施工过程中,层间没有打磨,湿漆膜与干漆膜界面形成牢固层所需时间不足,会发现涂层层间粘接不牢,产生附着不良现象,出现层与层之间相互剥离,甚至可以像撕皮一样整片撕下。
3、漆膜开裂
这个现象也是夏天施工中较为常见的。由于在施工的过程中,漆层涂膜太厚,导致表层干燥成膜速度快,而厚厚的内层却干燥缓慢,直接造成了底漆开裂等现象。
4、漆层发白
主要是施工环境湿度太大,施工过程中涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气水性真石漆漆温高,部分地区空气湿度较大。漆层的表干时间随着气温的升高而加快,但是实干时间却较为缓慢;而油漆工在漆层表干之后,就立刻上另一道漆,导致底部漆层未完全实干,在下雨天或者湿度大的天气,容易产生漆层发白的现象。
Part3:温度湿度黏贴度 木器漆施工三大注意事项
1、施工环境温度的控制
木器漆施工对施工环境的温度、湿度以及通风条件均有要求,在不符合施工条件的情况下施工,最终的漆膜可能会出现严重的弊病。施工环境最佳的温度是25℃,最高不应超过35℃,湿度最高不应超过85%。在温度超过35℃,及/或湿度超过85%时应停止施工。此外,施工现场应保持通风顺畅。
2、施工油漆粘度的控制
同样品质的油漆,夏天的粘度比冬天的要低,因此在配漆时,应按施工时的温度调整稀释剂的添加比例来调节油漆的施工粘度,通常喷涂PU头度底漆9-11秒、NC头度底漆9-14秒,PU二度底漆14-16秒、NC二度底漆15-18秒,PU面漆11-13秒、NC面漆10-12秒。但应注意,如果环境温度太高而稀释剂的量加入不够,最终可能会影响漆膜的品质。因此,在实际施工前,应预先进行油漆同稀释剂的配比测试,以漆膜不会出现弊病为前提来进行配比。
3、施工油漆厚度的控制
夏天涂装施工时,由于天气温度较高,喷涂时不宜厚涂,因为油漆溶剂急速挥发,导致表干速度相对较快,再加上喷涂的漆膜又厚,因此极易导致漆膜表面出现痱子、气泡以及针孔等弊病,施工人员施工时应充分考虑气候因素,合理安排,避免不必要的问题产生。
| 夏季施工容易发生的问题 | ||||
| 问题 | 原因 | 解决方法 | ||
| 平涂起泡 | 油漆工为了追求一定丰满度和担心环境颗粒落于漆中产生颗粒,因而最后一道施工时总是厚平涂,以求达到平整效果,结果却易出现漆膜起泡。 | 夏季高温,厚涂的漆膜表层与内层的干燥成膜速度不一,致表层成膜快且漆膜致密,内层仍在反应成膜,微量的反应气体残留膜中形成泡。 | 施工人员不要一次涂膜过厚,应分次薄涂,同时将施工卫生搞好,尢其最后一道施工成品时的环境卫生。 | |
| 立面刷痕 | 一些油漆工在做立面涂刷时,往往出现明显的刷痕和接头,致使装饰效果不佳。 | 立面涂刷量较少,高温也使漆膜表干时间缩短,使施工过程中的涂刷修理的允许时间及漆膜自身流平时间都不够,很容易产生立面刷痕。 | 施工人员要有熟练的施工技术,确保涂刷漆膜均匀平整,同时尽量避开正午高温时间施工,确保表干时间,使漆膜有充足的流平时间,确保漆膜流平效果。 | |
4、施工油漆喷枪口径的控制
油漆施工时,选用正确适当的施工工具,对涂装后的漆膜品质有着关键作用,喷枪口径对施工起着很大的作用。喷枪施工时的正确口径如下:底漆用喷枪口径:1.5mm-1.8mm PE底漆用喷枪口径:1.8mm-2.5mm 面漆用喷枪口径:1.5mm 。
5、施工油漆溶剂干燥速度的控制
木器漆施工后的最佳表干时间应在25-45分钟之间。太短的表干时间,漆膜极易起泡、流平不好、漆膜干涩。由于施工环境变化不定,而油漆又不能根据每个不同的施工环境来进行生产。因此油漆施工时,应根据施工环境的温度来调整油漆的干燥速度。施工场所的温度如果超过标准施工温度25℃时,应采取以下措施:
| 应对高温措施 | ||||
| 方法 | 稀释比例 | 注意事项 | ||
| A、在稀释剂中添加适量的慢干溶剂 | 使用慢干溶剂,常见的有环己酮、CAC乙二醇甲醚醋酸酯、PMA丙二醇甲醚醋酸酯等 | 温度在25-30℃时,添加量为5-10%;温度在30-35℃时,添加量为10-15% | 温度超过35℃时,或湿度超过85%时木器漆不宜施工,否则漆膜会出现不良的效果 | |
| B、在配漆时适当减少固化剂的用量 | 使用固化剂最多可以减少其用量的20%。例如,高光清面漆的固化剂用量比例如果是1,则可以减少到0.9甚至0.8 | 在实际施工前,应预先进行油漆同固化剂的配比测试,以漆膜不起泡的效果来最大量添加固化剂,但不应超出规定的比例 | 当施工环境温度超过35℃时,或湿度超过85%时应停止施工,否则漆膜会出现不良的效果 | |
PChouse编辑点评:木制家具有优点也有其缺点,正因为其材质的原因所以木制家具分外“娇贵”,气候温度过高、阳光照射过强、潮湿等等都会对木制家具有所影响,因此上木器漆尤其是在夏季上木器漆的时候需要我们小心施工、提防上漆后保护家具不成还带来其它装修麻烦。[返回装修频道]
佚名
2014-8-05 00:15:29
