产品质量有差异 选择需要多掂量
踢脚线的选购不仅需要关注产品本身的质量,其与室内整体的搭配情况也需要考虑到其中,有时候踢脚线不仅只起到保护墙面的作用,同时能在室内设计中起到好的装饰效果。
考虑色彩搭配
踢脚线材料和色彩的种类区分都很大,选购踢脚线,首先就要从家中整体的装修环境入手选择最合适的材料和色彩,一般踢脚线可以选择和地面或墙面颜色相似的材料,有时候也可以选择与二者差距较大的材料,在室内带来点睛之笔。
看材料厚度和重量
厚度和重量是衡量踢脚线质量很重要的一个指标,一般来说踢脚线越厚重越耐用,重量是对材料密度的一个衡量指标,高密度材质也相对耐用。
观察踢脚线表皮
如果踢脚线是贴皮材料就需要在选购时仔细观察材料表面的贴皮材质,劣质的踢脚线表面贴皮可能会起小泡,与材料本身粘贴不牢固,除此之外贴皮还有PVC皮和纸皮的区别,纸皮踢脚线的耐磨性能远低于PVC皮踢脚线。
踢脚线安装施工 按照步骤勤检查
不同材质的踢脚线在安装方面有一定的区别,但是在大方向上的安装流程确实基本的一致,将踢脚线的安装过程总结来说就是准备、测量、切割、安装固定这些步骤,在安装的材料选择上也有一定差距,有的用胶,有的用钉子固定。
测量长度,切割踢脚线
在踢脚线安装前先检查安装部分的墙面,保证整体干净平直,由于购买的踢脚线成品的长度都是固定的,所以在对家中的安装长度进行测量之后,就可以根据长度差异进行切割。
安装踢脚线
踢脚线一般分为用胶和用钉子固定安装两种,在安装踢脚线时,可以现在地上规划处踢脚线的安装地点,然后沿着划线进行安装。
踢脚线的边角处理和固定
在墙角处的踢脚线一般采用裁剪的方法,把踢脚线的边缘裁切成45度角后再进行拼接固定,这样子能够让踢脚线的边缘过渡自然,固定踢脚线的时候需要地板钉和锤子,在踢脚线固定后,将地板钉钉入踢脚线,是其与墙面连接起来。
PChouse编辑点评:踢脚线本身在家装中只是很小的一部分组成部分,但有时候也能为家装中带来意外惊喜的效果,做好踢脚线的选购安装,就像给墙面加上了一条装饰线,增加了室内整体的美感。[返回装修频道]
