近期,有篇名为《地暖对人体的六大危害》的文章在网上流传开来,引起了一些消费者的不安,并被一些业内人士指责为某知名暖通企业所为。对此,该企业市场部负责人表示,该文所言有一定道理,但总体上对地板采暖的危害过于夸大,个别论点没有根据和数据支撑,多为主观臆断之词,不可能出自他们这样的大公司之手。同时他还表示,任何事物都有正反两面,过度的夸大或掩盖某些产品的特性都是不对的、不客观的,对市场和消费者来说也是有害无益的。
那么,地板采暖到底是不是把双刃剑?对此,业内专家给出了相应的答案。
美观与隐患并存
地板采暖又称低温辐射地板采暖系统,分为热水型和电热型两种类型。
由于将散热设备(地暖管)完全置于地板之下,所以地板采暖从根本上解决了之前散热设施(如暖气片等)的设备外置和管线裸露问题(设计不好不仅占地儿而且碍手碍脚),让房间显得整洁、美观。这是相当一部分消费者选择地板采暖的主要原因。然而,正是地板采暖的这个最大优势,其实也正是其巨大的隐患所在。
地板采暖的地暖管深藏在地板和混凝土下面,一旦出现问题维修极其困难,由于无法确认问题出现的位置(如漏水点或堵点),需要大面积刨开地面,直到找到问题维修完毕之后,再回填混凝土,重新更换地板(地砖、石材或木地板等),不仅工程浩大,耗时耗力,且花费不菲。所以在地暖行业,选用专业可靠的品牌和产品显得尤其重要。
地板采暖是一项系统工程,行业内素有“三分产品、七分安装”之说。消费者一定要找可信赖的有实力的正规公司,切不可贪图便宜和图省事,随便找家小厂商或小区里的流动摊贩,一旦出了问题,销售商很可能溜之大吉,受损失的最终还是消费者。
讲舒适勿忘风险
地板采暖是从地板下面加热,让居住者感觉脚部温暖,踩在地板上舒适惬意,这也是地板采暖受到消费者欢迎的最大卖点之一。但经常赤着脚踩在温暖的地板上的同时,可能会给健康带来风险。
《地暖对人体的六大危害》一文中过于夸大了危害性,很多危害没有科学依据和临床数据,无法形成定论。但有一点却是真实存在的:那就是随着地板采暖温度的提升,地板中挥发物的释放量会随之提高,危害人体健康。
由于实木易受烘烤变形、以及实木地板需要铺设龙骨的问题,所以一般来讲地板采暖只能采用复合木地板,而复合木地板在制作过程中大量使用含有有机溶剂(如甲醛和笨等)的胶,这种胶在正常室温下释放甲醛的量符合标定的等级。但当地暖加热时,地板的温度随之提高,特别是寒冷地区,热负荷大,需要的地板温度很高,甲醛释放量就可能严重超标(这也是很多欧洲国家如德国规定地板表面温度不超过29℃的原因之一)。 地板采暖是把双刃剑
由于地板采暖的表面温度有一定的极限值(最高值),否则不仅损坏地板本身,还会对使用者造成伤害,所以,地板采暖系统对进水水温(不超过60℃)和地板表面温度都有很严格的限制,这在很大程度上限制了地板采暖的散热量。也就是说,在热负荷大的地区(如寒冷地区)和建筑(如保温不好的建筑)等不适合采用地板采暖,如果非要用,则必须通过增加暖气片或墙采暖来补充。
地板采暖作为近些年来涌现出来的新型采暖方式之一,有其优势的一面,也有其局限性和问题的一面。
消费者在选择地暖产品的时候首先要了解这些问题,做出甄别,如果选用,要做好相应的防范。
来源:太原晚报
佚名
2014-8-21 15:15:00
