1、使用阶段。为使室内气流畅通,一般2~3周对空气过滤网清洗一次,按其说明书方法把空气过滤网从防爆空调器上取下,用水冲洗并用软毛刷刷净,然后晾干。积灰不多时可用吸尘器吸尘,但不能用汽油、挥发油,酸类或高于40℃的热水及硬刷清洗。空调器机壳及面板也应经常用软布抹去外部灰尘及脏物,如果污染太严重,可用软布加肥皂水或不超过45℃的温水洗净,再用软布擦干。
2、长期停用。防爆空调在长期停用前,应对内部进行干燥处理,把主控选择开关旋到强风处,使风扇高速运转4h,把内部的水分吹干,然后关掉风机,拔下电源插头,用塑料布将室外部分包扎好,防止灰尘、杂质侵入,室内部分也用装饰布遮盖,以防室内灰尘侵入机内。
3、重新启用。防爆空调每年夏天投入使用前,应打开包扎的塑料布,进行彻底清扫和检查。先按说明书拆下面板和止挡板,用力拉出机座,用吸尘器或软毛刷进行彻底清扫,特别是蒸发器和冷凝器翅片上的灰尘,在清扫时不要碰坏机内器件,保持蒸发器和冷凝器翅片排列整齐。清扫完毕后,仔细检查电气线路的所有接线有无松动或脱落。经检查一切正常后,将机座装入外壳,通电试机正常运转后,才能投入使用。
luoluo
2014-9-09 10:00:13
