文章详情
电饭锅使用注意事项有哪些
pchousecaocuiting 709422014-10-06 18:29:44
  相信我们每个人都会用电饭锅,但是你知道吗电饭锅也是有使用注意事项的。那电饭锅使用注意事项有哪些呢?下面就让小编给大家讲讲。
  在煮食物的之前,一定要要看食物是不是酸、碱之类,因为酸碱很容易腐蚀电饭锅,用户食用了含酸碱化合物的食物也是很不安全的。也有的用户喜欢只将食物放入电饭锅,再盖上盖子,等到食物熟了之后就直接取出,这样做是不对的。正确的方法是:将食物放入电饭锅,盖好盖子,接上电源,等食物煮好后,切断电源然后取出。总之,只要记住:盖好盖、接电源、断了电、取出来,你就不用担心什么了。
电饭锅使用注意事项有哪些
  电饭锅使用过后,最重要的就是清洗了,清洗看似简单,其实稍不注意就可能弄得“锅毁人伤”。电饭锅的内锅可以用水洗,但外壳以及发热盘千万不要浸水,因为外壳浸水可能导致触电,而发热盘浸水则可能导致发热盘受损,一个是身体受伤,一个是经济受损,这都是用户所不愿见到的。总之,在清洗的时候,要轻拿轻放,避免锅底碰撞变形。同时,也一定要记得将外壳上的水用湿布抹净,千万不要在外壳上的水没干时就放入电饭锅之内,在放内锅的时候要看看发热盘上有没有饭粒和菜末,以免影响电饭锅的热效率。
电饭锅使用注意事项有哪些
电饭煲的使用注意事项:
  1、电饭煲属Ⅰ类电器,为保证使用安全,必须使用250V、10A的单相三孔插座供电,其接地极应安装可靠的接地线。
  2、电饭煲的电源插头是专用的,用户不要贪图方便擅改两线插头。若电饭煲发生漏电,由此会酿成触电事故。
  3、电饭煲不宜放在木制品及可燃物品上使用,以免引起意外事故。
  4、内锅的底部、边缘和电热盘均不能碰撞。煲底与电热盘之间要保持干净,不能有异物介入。
电饭锅使用注意事项有哪些
  5、放置内锅前,需用干布抹干锅底的水分,然后放在电热盘的中央位置,不能倾斜,否则会造成电热盘与锅底接触不良而影响使用效果,严重时由此导致烧坏电热元件。
  6、内锅是配套专用的,不能移用其它炉灶加热,也不宜拿离锅体盛饭,防止锅底由此而引起变形。
  7、内锅切忌盛放或煮食酸、碱类食物。 8、电饭煲严禁空烧。
  9、避免湿物操作电饭煲例如插入、拔出是源插头和按开关按键。 10、内锅可以拿出用水冲洗,干净后用干布抹干水分。外壳不洁,可用洁净布抹净抹干,严禁将外壳浸入水中清洗,否则会造成漏电或损坏元件。
电饭锅使用注意事项有哪些
  11、不要随间拆卸电饭煲的电气部分,以免造成人为故障,若出现故障,应及时修理好才可继续使用.
  12、不要将电饭煲浸入水中。
  13、将电饭煲放于稳定的平面。不要将其放于水中或高湿度环境中以及靠近其它热源。不要将内锅直接放于明火上。
  14、取出内锅时,请务必先将电源插头拔掉。
电饭锅使用注意事项有哪些
        15、切勿自行改装、拆卸或修理本电饭煲。
  16、在使用电饭煲前,内锅和电热板之间的纸要取掉。
        17、要保证电饭煲放在小孩接触不到的地方,特别是在煮饭的时候。不小心碰操作键可能导致电饭煲停止工作。
  18、电饭煲在使用中会升温。请不要用手触摸锅盖或将脸直接靠近从电饭煲里冒出的蒸汽。
  上面小编就给大家总结了很多点电饭锅使用注意事项,它们都是一些使用上的细节,如果大家想在使用电饭锅的时候更加安全的话,那就要留心上面这些要点了。
