现在很多淋浴房都是采用玻璃制造的,在使用了一定时间之后进行清洁是很有必要的。但是淋浴房玻璃怎么清洗才是正确的呢?下面就让家居达人教你淋浴房玻璃怎么清洗。
简单的清洗方法
1、 可以用醋和食盐的混合液进行洗刷,用不了多久就可以把污渍去掉。也可以用玻璃器皿清洗液将浴室内的玻璃涂一遍,然后用牙刷去擦拭一遍,用温水或是稍微有点热的水进行清理磨砂就可以了。
2、 对于淋浴房内玻璃上的水渍,用玻璃刮进行刮一下就能去除玻璃上的水渍,既不浪费时间,又很省力。如果没有玻璃刮,可以去附近超市购买一个。
3、 淋浴房玻璃上如果出现了黄色的水渍,那你可以用玻璃清洁剂喷洒上去,然后用抹布擦拭黄色水渍,马上就能把玻璃上的黄色水渍擦拭干净。平时洗完澡或是没有洗澡的时候,也要保持淋浴房内的清洁,经常用清水进行清洗,保持干净。还有其它淋浴房内的小配件,基本上都是属于五金类的,不要使用清洁剂和清水进行清理,容易导致小配件表面腐蚀,出现表面脱落等情况,还是最好使用干抹布对五金类小配件进行清洁。
4、 淋浴房要进行日常的清理,将水喷洒在玻璃表面,用抹布擦拭,干湿抹布都可以,这样才可以保持淋浴房的玻璃长久亮丽。不能使用坚硬的东西去弄玻璃,容易给玻璃造成安全性的问题,一不注意就会出现危险。
淋浴房玻璃清洗详情
首先要明白淋浴门的材料。
我们一般制作的时候,是设计在8MM,10MM的钢化玻璃来为隔断材料,然后用铝材或者不锈钢材料配合掉轮来完成整个淋浴门的功能。
找来水管或者花洒,对着玻璃淋浴门进行随意的喷洒一遍,让玻璃表面充满水珠即可。如果玻璃干的时候来清洁,这样非常的吃力,而且玻璃也容易被抹布擦伤,出现痕迹。
然后我们找来洗衣粉对着玻璃的上部,记得是上部开始喷一喷,让洗衣粉充分的粘到玻璃门上面,大约等待3分钟,让洗衣粉中的酶发生反应。这时用抹布从上倒下的擦拭玻璃。
这时会发现很多泡泡出现,别担心继续工作,等待整个玻璃都擦完了,然后来擦另外一面的玻璃。否则一面干净,另外一面不干净很难看的。
最后用干净的水,或者花洒从上开始冲洗喷洒。让洗衣粉,泡泡全部冲洗掉,这时出现的玻璃非常的干净透明。
如果还不够干净,此时可以增加一个流程就是在用洁厕灵或者玻璃清洁剂,兑开自来水,冲稀一些后,找来一个小扫子,从上面到下的进行扫扫,最后用清水冲刷一遍即可。
最后需要弄干玻璃的时候,可以用干的抹布进行擦拭,当然,如果家里有报纸,用报纸来擦是最为漂亮的,而且不会出现脱毛脱丝的问题,因为报纸吸水性较好,而且报纸的纤维排列很紧密。
家居达人就很详细地告诉了大家淋浴房玻璃怎么清洗,如果大家家里的淋浴房有一段时间没进行清洗的话,可以试着上面的方法去进行一番清洁。
caocuiting
2014-9-08 22:25:30
