环境照明与我们的生活息息相关
我们做家具,就像这里,我们觉得很平淡,为什么我们在飞机坐着很不舒服,脾气很暴躁,那因为它没有重点环境很平淡。如果再加上飞机延误,我们就会很气愤,这和照明都是有一定关联的。所以我们就要尽量的把家具做的戏剧化一点。比如说这个墙面、灯光的处理,我等下会讲到。
这里他是因为什么灯,这些光晕发散,这里呢?我们会觉得松弛一点,因为它是一个卧室,外面是空间水景,但里面也有重点,同时,墙上也有光反射到地面上、床上,整个空间显得很温馨,会刺眼。包括坐在这儿的小女孩,坐在这儿,你会觉得很舒服。这里有些功能性,包括楼梯旁边的指引性,同时整体把握也是至关重要的。比如这些灯,我们从这个角度看,它就像是没开,其实,你从另一个角度看,他是亮的。这就是采用暗光技术造成的效果。
我们主要是看环境营造而不是看灯,用什么样的灯去配光,是很重要的。比如说这个椭圆的灯,可以把桌面照亮,通体对于墙面的补光。其实你看很多环境觉得很不起眼,但是你就觉得你在里面觉得很舒服。这就是灯光的原因。
我们不是追求多亮,多炫,就是要这种舒服的感觉,这个事最重要的。炫这种东西是要有的,但他只是点缀。还有这些,因为外面有天光,这里的灯光和外面的天光结合,室内和外面的日光很平衡。当你一走进来,你觉得很暗,一下子走进暗的环境适应不过来。所以整体的感觉必须把握好,入口就要做得很亮起到一个指引的作用,室内的光很均匀,不要让光照到玻璃上,这样会让人很不舒适,还会造成光污染。
我们对于光的设计就是要把光落在他该落在的地方,外面不需要照亮的地方就不需要去处理,我们要因环境布灯,每一种环境所需要的灯光都是不一样的。在哪一个地方活动的多,就需要加强灯光布置。
比如说照树,我们会使用灯光将树通体发亮,每棵树都是不一样的,所以,我们使用的灯光布置也是不一样的。有的会照他的树干,有的会找他的叶子,造成各种各样的效果。如果,在家居设计时有这种条件,应该选几颗树,根据树的特点进行灯光处理,在灯具的选择上,我们尽量选择平光,避免强光对人的照射,水平线以上不能有光。
灯光设计需要舒适 也需要层次
下面我来讲怎么评价一个灯光设计,这里面涵盖的东西比较多。首先,是舒服,但是我们讲照明是个视觉上的享受,还有环保和节能,总的来说,就是一个高效的视觉舒适,这是我们的目的,这也就是EDC的缩写。现在我们讲数字化,EDC是传统光源,现在数字化是LED的时代,但是不管怎么变,我们看这个环境他的舒适是有保证的,不管你是处于什么时候,室内总是很舒适。
在我做过的案例里,我们在外面面对五光十色的灯光会不舒服,但回到家里,灯光柔和,就会很舒服,不像外面很热闹,家里是,然后你可以做一些重点,不一定是,可能是一些花啊,盆栽啊,小装饰品,这就是我说的艺术的处理,那么我们这个时候还要考虑绿色节能环保,选一个控制系统,那么我们可以定时或者根据我的要求开关,然后我的光要做一个定位,落在适当的地方,避免光源浪费,这样不仅能够节能,在空间的营造上也有层次感的效果。
EDC在家具中的运用
我再来讲EDC在家具中的应用,我们不仅讲家具还有一个完整的家居系统,下面我们来讲5点,第一,讲垂直面的照明,第二我们讲设计,设计就是基于质量上的提升,第三,我就讲一个高效的照明技术,第四,照明控制,最后,就是高效的光源,这是一个按照重要性排序的几点。
最重要的是第一点垂直面,不管你是做照明的还是做室内设计的,垂直照明都是很重要的,如果你只是把地面照亮,那么墙面就不是亮的,你把墙面照亮后就会觉得空间宽,一个空间感就出来了,不管是室内还是户外都是一样的,而且我们的视觉感知80%来自垂直面,就像进入一个房间我首先看的是墙面,了解垂直面的东西更重要,特别是我们现在看电脑,以前还要绘图,现在就是看LED的液晶屏幕很舒服,所以垂直面更重要。
下面我们举一个例子,像这个空间,里面很多灯,都是35w的聚钨灯,这个我们找的是地面,你会发现不对称,我想你们都能看得出来这种感觉,肯定会觉得这里更亮,地面很亮,但是我们看的是墙面,这里这个例子说明了,灯具的选择对于垂直面照明的影响。很多时候垂直面的照明设计会产生很多意想不到的效果,所以在很多家居设计里垂直照明被经常用到,教堂别墅,各种各样的建筑运用不同的垂直照明效果,会造成不同的风格。
家居照明方式
在我们的家居设计中,要将灯隐藏起来做到见光不见灯,如果我们把灯隐藏好了,使看过去就有一种梦幻的感觉。灯尽量不要显眼而光要达到指定的位置,要有一个整体空间感而不是单一的去照亮某一个地方,这是一个很重要的思想。第二点,基于质量方面的设计。这理念是一个叫理查德·迈耶(Richard Meier)提出来的,他是一个美国的建筑师,活跃在七十年代的建筑舞台上的建筑师。
我们要讨论三种方式的照明,照明方式是指照明设备按其安装部位或光的分布而构成的基本制式。就安装部位而言,有一般照明(包括分区一般照明)、局部照明和混合照明等。按光的分布和照明效果可分为直接照明和间接照明。选择合理的照明方式,对改善照明质量、提高经济效益和节约能源等有重要作用,并且还关系到建筑装修的整体艺术效果。
首先就是环境照明。环境照明它就是功能性的照亮,如果仅仅只是环境照亮的话我们会觉得很平淡,要有突出点,加一些重点照明,把大家的注意力吸引到这些物体上,这时候就形成一个层次,照明制度的一个等级,有一般的环境也有重点,很有层次感。
这是很重要的,可以选一些地方做重点突出,像这里我们做两个就可以了,如果我们觉得不够,可以根据层次感再增加几个,就像一些地方要搞一些party聚会灯光就需要增加一些颜色,一些图案进去,这成为舞台照明场景化照明演艺照明,它是把舞台照明引入建筑照明,这是一种将舞台照明和建筑照明融入科技中的一种新的照明方式。
第三点,技术方面的配光,首先,我们选择灯光不是选择一种配光,一般我们会选择各种不同宽窄,颜色的光,有宽的,超宽的,窄的,椭圆的,我们会应要求选择比如说这个桌子用椭圆的灯光就可以,光源既不会浪费也不会溢出来,就能很好的解决桌面上的灯光问题,所以我们要选择配光。
从技术上来讲,其实我们在做项目的时候就有很多人来问我们,做灯具和做光源是不同的,其实我们公司不是卖光源,我们是做灯具,灯具就是配光,而做光源只是把电能转化成光能,我们做灯具是要讲究技术的,比如说我们用反射器,通过改变弧度去改变反射的角度,通过这个技术电能计算以后我只要换这个反射器就能达到我们所需的配光(LED)。
照明的控制
下面就讲控制,首先我讲的灯具的配光就是一个控制,还有就是如果有一个好的控制系统,比如说这种场景,你用的多少功率都可以统计出来,还可以统计这种灯具的剩余寿命,这些用控制软件都可以做到,或者我们自己可以定义这个场景,选择灯光根据时间或者根据日光感应,甚至可以根据亮度,人体自我感觉调节灯光,现在数字化都是dali控制,他可以做到点对点的程度。
点对点的控制,还有一个比较新的技术是rgbw,red+green+blue+white四色型像素设计利用这个技术就可以调节色纹,在高级一点的就有色彩补偿,现在的主流是cub,然后用反射器,我们公司采用的就是这个技术,灯带,灯条在市面上也经常可以看到,这个技术可以做个特别的效果,
我们可以做一个灯,不仅可以把地面照亮,同时也可以把墙面照亮,我甚至可以做到把两面墙照亮还有地面照亮,这个都是可以用技术实现的,在我设计的一个别墅里就是采用了这样的灯,将走廊两边的墙和地面的墙一起照亮,还有就是散热,我们为什么选用aad为什么说压缩技术不成熟,散热是很重要的,我想说我们在装修时选用散热要好一点的,700mh电力驱动下他超过127度时就会坏掉,当然很多人说aad是个冷光源,冷光源是指没有红外线。要选用一些合适的稳定的灯具,这是一些理论上的知识。
观众与嘉宾现场答问:
观众提问:具体怎么用灯光设计一个空间,这个思路是怎么样的?
嘉宾回答: 这是一个把家和酒店放在一起的例子,“心灵所在的港湾”这是设计的中心思路,舒适为设计的主要目的,所以每个空间,房子都有不一样的地方,我们要揭示他的一些特质,风格,就像在家一样,要体现他的风格,主人的一些喜好,品味,还有现在在家居设计时会考虑到高科技的因素。
比如说这个是一个控制,我可以用一些现代化的手段感应的方式,就是将一些最新的研究成果应用到家居设计里,设计的时候要考虑到光的明暗和色彩,比如说你在设计时家具有一些玻璃,钢管,这时候色温高一点的,这些是和你的装修风格有关的,一个是装饰性,还有一个是重点突出,还有另外一点是功能性照明,当然不能忽略的是环境,整体照明是怎样。
活动现场之讲座入口
观众提问:刚刚您讲的全是应该达到一个怎样的效果但是具体怎么做才能达到这种效果,就比如说您刚才讲的要让灯光柔和,调节色温但具体怎么做才能达到效果?这个就要视具体项目而定,就比如说我要将灯光照脸就不能直接用灯光打到人脸上,我现在看你们的脸没有突出,可以在前面,侧面再加一些灯,不要用角度太宽的,侧面利用角度增加立体感减少阴影,主面上用一个比较窄的角度。
嘉宾回答:餐厅的布光有何讲究,就像酒店客房,大堂等这种偏设计类的布光该怎么设计,白领阶层接触的这类中高档餐厅,西餐厅和中餐厅虽然有很大的区别,但还是有共同点吧?我非常同意你说的中西餐厅不同,中国人就餐喜欢在明亮地方就餐,中式就餐的圆桌一定要是很亮的,在房间,走廊各个地方必须是亮的,这是符合中国人习惯。
而外国人和中国人的习惯不同,饮食习惯也大相径庭,中国人是喜欢满汉全席,外国人是一份一份的上,外国人的餐厅就是只有餐桌上很亮,其他地方都很暗,但现在中国也有很多时尚餐厅吸收外国餐厅一些装修风格,灯光布置,但仍然会觉得很平淡,无新意,我记得我们在澳大利亚做过一个餐厅,他的灯光布置很有意思,他放了很多壁杆,就像木灯一样放了很多杆子,每个桌子旁边都有投影上去的灯光,都各不相同。但值得注意的是在餐厅的装修尽量不要选用太炫的光,要做到舒适。
活动现场之观众认真聆听
观众提问:现在家居装修经常出现的问题,比如说装修时使用的灯坏了,但换的灯破坏了原有的色温?这种情况是不可避免的,哪怕是同种规格的灯,它的色温可能也会相差十几K,所以我们在选灯的时候尽量往相同的色系靠近,选择稳定,耐用的灯具。
嘉宾回答:灯距该怎么掌握?首先从视觉性上考虑,其次再从美观性,一般的灯具有使用说明,会介绍最佳的灯距,以便安装。
