观众与嘉宾现场答问:
观众提问:具体怎么用灯光设计一个空间,这个思路是怎么样的?
嘉宾回答: 这是一个把家和酒店放在一起的例子,“心灵所在的港湾”这是设计的中心思路,舒适为设计的主要目的,所以每个空间,房子都有不一样的地方,我们要揭示他的一些特质,风格,就像在家一样,要体现他的风格,主人的一些喜好,品味,还有现在在家居设计时会考虑到高科技的因素。
比如说这个是一个控制,我可以用一些现代化的手段感应的方式,就是将一些最新的研究成果应用到家居设计里,设计的时候要考虑到光的明暗和色彩,比如说你在设计时家具有一些玻璃,钢管,这时候色温高一点的,这些是和你的装修风格有关的,一个是装饰性,还有一个是重点突出,还有另外一点是功能性照明,当然不能忽略的是环境,整体照明是怎样。
活动现场之讲座入口
观众提问:刚刚您讲的全是应该达到一个怎样的效果但是具体怎么做才能达到这种效果,就比如说您刚才讲的要让灯光柔和,调节色温但具体怎么做才能达到效果?这个就要视具体项目而定,就比如说我要将灯光照脸就不能直接用灯光打到人脸上,我现在看你们的脸没有突出,可以在前面,侧面再加一些灯,不要用角度太宽的,侧面利用角度增加立体感减少阴影,主面上用一个比较窄的角度。
嘉宾回答:餐厅的布光有何讲究,就像酒店客房,大堂等这种偏设计类的布光该怎么设计,白领阶层接触的这类中高档餐厅,西餐厅和中餐厅虽然有很大的区别,但还是有共同点吧?我非常同意你说的中西餐厅不同,中国人就餐喜欢在明亮地方就餐,中式就餐的圆桌一定要是很亮的,在房间,走廊各个地方必须是亮的,这是符合中国人习惯。
而外国人和中国人的习惯不同,饮食习惯也大相径庭,中国人是喜欢满汉全席,外国人是一份一份的上,外国人的餐厅就是只有餐桌上很亮,其他地方都很暗,但现在中国也有很多时尚餐厅吸收外国餐厅一些装修风格,灯光布置,但仍然会觉得很平淡,无新意,我记得我们在澳大利亚做过一个餐厅,他的灯光布置很有意思,他放了很多壁杆,就像木灯一样放了很多杆子,每个桌子旁边都有投影上去的灯光,都各不相同。但值得注意的是在餐厅的装修尽量不要选用太炫的光,要做到舒适。
活动现场之观众认真聆听
观众提问:现在家居装修经常出现的问题,比如说装修时使用的灯坏了,但换的灯破坏了原有的色温?这种情况是不可避免的,哪怕是同种规格的灯,它的色温可能也会相差十几K,所以我们在选灯的时候尽量往相同的色系靠近,选择稳定,耐用的灯具。
嘉宾回答:灯距该怎么掌握?首先从视觉性上考虑,其次再从美观性,一般的灯具有使用说明,会介绍最佳的灯距,以便安装。
