虽然抽屉锁的种类繁多,但安装程序都是大同小异的,安装下面的安装程序,我们也自己装一个抽屉锁。
⑴安装锁前准备工作:首先应鉴别安装锁是否是抽屉锁、看其钥匙孔和锁舌开启方向是否一致,避免同立柜锁混淆。用钥匙开启锁数次,检查各传动件活动是否灵活,对照说明书检查锁的附件是否齐全。准备安装用的工具有木钻、手锤、手锯、螺丝刀、木工凿子、卷尺等工具。
⑵安装:安装时应小心操作,避免碰伤家具表面的油漆。先在抽屉距顶边200mm处找出锁头安装的中心位置,用∮25mm的木钻钻通孔。以锁头的中心线为对称轴,按锁盒、底板宽度尺寸画出镶嵌的位置,再以抽屉面为基准,按锁头长度和锁盒厚度画出镶嵌槽的深度。画完后用手锯在抽屉面板后面尺寸线上锯出锯口,用凿子将中间部份分剔除,凿出底板和锁盒的镶嵌槽。
凡是安装了抽屉锁的抽屉不必安装拉手,可以利用钥匙代替拉手。当抽屉需要开启时,将钥匙插入锁心顺时针旋转360度,待锁舌全部缩入锁体后,将钥匙逆时针转动一个角度,拉动钥匙可将抽屉打开。打开抽屉后,将钥匙顺时针转到开启位置取出。
当抽屉需要闭锁时,用手将抽屉关上,插入钥匙,逆时针转动360度拔出,抽屉闭锁。
wangbingbing
2014-10-14 10:50:19
