烟斗合页,也叫弹簧铰链,主要用于家具门板的连接,一般要求板厚度为16~20毫米。其材质有镀锌铁、锌合金,附有调节螺钉,可以上下、左右调节板的高度、厚度。烟斗合页的一个特点是可根据空间,配合柜门开启角度。除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应铰链相配,使各种柜门有相应的伸展度。
烟斗合页分全盖、半盖、不盖,也可以分别称为直弯、中弯和大弯。全盖即关门之后,柜门完全的盖住了立板,等于遮住了整个立板;半盖即为关门之后,柜门只遮住了立板一半;不盖即关门之后,门嵌入了柜体以内,露出了立板。
烟斗合页结构包含铰杯、铰座和铰臂。铰杯直径一般为35mm,深度一般为11.5-14mm,铰座一般固定在橱柜站板上面,上面有四颗螺丝,左右是调整安装好门板的距离误差,可以分别调节门板上下位置、前后位置和左右位置。
chenguancong
2014-10-14 10:52:46
