从以下三方面可分辨出门铰链的好坏:
1、表面:看一下产品表面材料是否平整,如看到划痕及变形,则是用废料(边角料)生产出来的,此种铰链外观难看,使你家具毫无档次。
2、液压性能:大家都知道铰链关健是起来一个开关的作用,所以这一点非常重要,关健取于液压铰链的阻尼器,还有铆钉装配。阻尼器主要看开合的时候有没有噪音,如果有噪音则是劣质产品,还有看回合速度是否均匀。铰杯是否有松动?如果有松动证明铆钉铆合不紧,容易脱落。关合几次看杯里压痕明不明显。如果明显,证明杯料厚度有问题,容易“爆杯”。
3、螺丝:一般铰链自带二个螺丝,都是属于调节螺丝,上下调节螺丝,前后调节螺丝,有些新款的铰链还带左右调节螺丝,也就是现在所谓的三维调节铰链,一般带二个调节工位足已。
小窍门,用螺丝刀用点力度调节上下调节螺丝三至四次,然后把螺丝取下来,看一下铰链臂的牙文是否有损坏,因为这个铰链臂是铁材料成型出来的,没有螺丝的这么硬,容易磨损,还有由于工厂攻牙时如果精度不够,就容易滑丝,或拧不动的情况。前后调节螺丝也是如些测试。
chenguancong
2014-10-14 10:52:46
