不同的门,电磁锁的安装方式也是不同的,下面就来讲讲电磁锁怎么安装。
表面式
内开门做表面安装时需要有辅助配件来协助安装,选用富有装饰性的优质进口铝材来制做这种安装配件:Z&L支架。每套 Z&L支架含三块铝材配件,其中较长的一块L1是配给锁主体使用;另外两块较短的 Z2、Z3配给继铁板用。Z2是安装在门上的,边上有五个沉孔,是用于固定在门上;Z3是用于固定继铁板的,边上有三个孔,中心孔应与继铁板的中心孔对齐.下面介绍安装方法。
先将Z&L支架中的L1支架放在装锁的位置上,用自攻螺丝固定于门框或墙面上。
用六角扳手将锁主体锁在L1支架上。
对应于L1支架的位置把Z2支架固定在门上。
将继铁板插入Z1的三个孔中假固定,然后门关好,使磁铁和继铁板紧密吻合,确定Z1、Z2 的衔接位置。(Z1与Z2的相对位置根据门的厚度可以调节)。
将Z1、Z2锁紧,然后将继铁板用M8*25内六角螺丝固定于Z1上(将螺丝、铁板、垫圈、橡胶垫圈依次穿入)。
如果是双扇门,可以用两个Z &L支架
埋入式
埋入式(内置式)内开门与外开门的埋入式安装方法一致,对于木门来说,如果门挡边的尺寸够埋入锁主体的话,安装非常简单,只需挖一个合适的槽,锁埋进后锁上螺丝即可,一般的施工人员见锁就会安装。铝合金门的门框一般都是空心的,针对这一特点,我们设计了两种安装方法。
内衬木块法:在门框里放入一块大小合适的木头作衬,再锁螺丝。此种方法取材方便,安装简单。在实际安装中大多采用这种方法。
利用安装配件法:此种方法是利用我们提供的配件(四孔铁板+U型铁),使安装更加简便。
安装注意事项:在做埋入式安装时一定注意门挡边的尺寸要稍大于所选锁的尺寸。
玻璃门式
有铝合金(或其它材料)包框玻璃门的安装方法与普通门的埋入式安装一样。
安装注意事项玻璃门需要装有铝合金包框,因锁吸和距离要求小于6毫米,所以要求门边到门框的距离小于6毫米,地弹簧需采用品质稳定的,否则会影响锁的定位。
1、利用UBK支架安装没有包框的玻璃门需要有配件来辅助安装。安装方法与普通门的表面安装方法基本雷同,只不过是在第三步安装继铁板的时候不同,安装方法如图九所示。把U型槽连同橡胶缓冲垫及不锈钢垫片(放在锁螺丝的一边)套在玻璃门上,用无头内六角螺丝锁在玻璃门上,然后把继铁板固定在U型槽上。对于不同的玻璃门厚度及不同型号的电磁锁,我们提供不同型号的安装配件:UBK支架。
2、利用AB架来安装先把AB架用玻璃专用胶(或双面胶带)固定在玻璃门上,然后再把继铁板固定在支架上。
wangbingbing
2014-10-14 10:53:00
