泄压阀是由针形阀、压力表、主阀、导阀、及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。
在消防给水系统运行过程中,主管道水流方向自左向右,一路控制水进入导阀控制室,当水的压力小于设定泄压值时,导阀弹簧的推力大于水的压力,导阀阀瓣处于关闭状态。另一路控制水经节流针形阀进入主阀上腔后产生一个静压,上腔的压强和生流道内的压强相等。由于主阀阀瓣上平面大于下平面,所以上腔对阍瓣的压力大于主流道内水对问瓣的推方,使主阀处于关闭状态。如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进人导管控制室的水流压力增加,水的压力大于弹簧推力 此时导阀被打开, 主阀上淀开始泄压。由于受节流阀节制,补水不足,造成主阀上腔压力减小,主阀同瓣下髓冰.流推力大手上腔压力,阀瓣上升,‘主阀打开迅速泄压。由于上述过程是在瞬间完成的,所以室内消防给水系统在发生超压时, 不会造成危害。
chenguancong
2014-10-15 09:38:21
