地弹簧可不是越大号越好,如果地弹簧规格选的太大,开门会非常费力。要与门的规格合适就好了。地弹簧都是根据门重、门的宽度的不同来设计的,每个地弹簧都有一定的承重范围。
国家标准是一等品≥30万次开启(实际就是合格品的最低标准),优质品≥50万次开启,欧洲标准是最低50万次,所以说选好的地弹簧就要达到50万次。50万次可不是随便说有就有的,是要经过测试的,通常厂家都会有测试报告,一般会盖有MA和CNAL的章,这两个章是国家认可的实验室才可以盖的,认准这个这些数据才真实。
chenguancong
2014-10-15 09:41:57
