格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
pchousezhushiming 2014-11-10 09:37:11
  格兰仕微波炉很受到家庭主妇的欢迎,但是在使用过程中会遇到微波炉不加热的问题。那么微波炉为什么不加热呢?下面就让小编带大家了解一下格兰仕微波炉不加热原因与处理办法。
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
  1、上电无反应,保险管熔断 检查开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极管、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管 试机。
  提示:检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
  2、上电无反应,保险管未损坏
  机械控铺式微波炉二可检查机械定时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险试机。
  3、屡烧电源保险管 先检查门开关、高压变压器,然后再检 查微波系统中其他器件,如高压二极管、高 压电容、双向二极管、磁控管等。
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
  4、能运转,但微波不加热 先测量高压变器初级有无供电,然后根 据测量结果确定检修范围。若测得高压变压 器初级无AC220V供电,机械控制微波炉,应 检查定时器、门开关;电脑控制微波炉,应检 查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变器初级有AC220V电源, 则检查高压变压器、高压保险、高压二极管、保护二极管o
  5、微波不加热,噪声增大或震动大. 重点检查微波系统,如高压二极管、高 压变压器、高压电容、双向二极管、磁控管。
  6、微波加热慢,火力较以前明显减小此故障通常是磁控管老化,少数是功率 控制选择开关或功率继电器触点不良。
  7、烧烤不加热 检查烧烤器有无AC220V供电。如果供 龟正常,更换烧烤管;如果没有供电电压,检查烧烤控制电路,如烧烤限温保护器、烧烤 t开关(有的机械控制式微波炉设置在火力控 ,麓器内),对于电脑控制式微波炉.还要检查烤继电器及驱动三极管等元件。
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
  8、开机后内胆打火 F 在确认用户没有使用金属器皿的情况下,检查云母片是否烧焦,内胆是否太潮湿。
  9、启动或停止键失灵
  一般见于电脑控制式微波炉,检查薄膜开关。
  10、电脑式微波炉上电有显示,但不启动 检查门开关和面板上开关。
  提示:个别机型有特殊操作方法,如:惠尔浦微波炉上电第一次启动,必须先开/关 门一次,其目的是防止用户未放入食物就启动机器引起干烧;夏普微波炉上电必须先按一下“取消键",其他键才起作用。
  11、有时不启动,有时自动切换功能,蜂鸣器误响
  测量CPU的+5V、复位、时钟振荡脚电 压,更换晶体。
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
  12、托盘不运转
  在确认转轴与轨道正常的情况下,检查 托盘同步电机及电机供电电压。
  13、风扇电机不运转
  检查风扇电机及供电。
  14、打开炉门后,炉托盘电机仍转
  电脑控制式微波炉,检查电脑板上的主继电器及控制三极管;机械控制微波炉,检查炉门开关。
  15、机械微波炉加热不停机 检查定时器电机是否损坏,定时钮转轴是否与面板卡住,定时器电机供电是否正常。
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
格兰仕微波炉不加热原因与处理办法
  看完了格兰仕微波炉不加热原因与处理办法之后,大家是不是清楚地了解了缘由和处理的办法呢?以后再遇到这样的问题就不会措手无策了。
