马桶冲水方式优缺点对比
pchousezhouguangbin 2014-11-07 10:20:16
  现在市场上的坐便器的冲水原理基本是直冲式和虹吸式两种大类。虹吸式中又分旋涡式虹吸和喷射式虹吸。现在请大家跟随小编一起去了解下吧。
直冲式
  直冲式坐便器是利用水流的冲力来排出便便,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高。
马桶冲水方式优缺点对比
  优点:直冲式坐便器冲水管路简单,路径短,管径一般直径在9至10厘米),利用水的重力加速度就可以把便便冲干净,冲水的过程短,与虹吸式相比从冲污能力上来说,直冲式座便器没有返水弯采取直冲,容易冲下较大的污物,在冲刷过程中不容易造成堵塞,卫生间备置纸篓,节水方面来说,也比虹吸式坐便器好。
马桶冲水方式优缺点对比
  缺点:直冲式坐便器最大的缺陷就是冲水声大,还有由于存水面较小,易出现结垢现象,防臭功能也不如虹吸式座便器,另外,直冲式坐便器目 前在市场上品种比较少,选择面不如虹吸式座便器大。
虹吸式
  虹吸式坐便器的结构是排水管道呈“∽”型,在排水管道充满水后会产生一定的水位差,借冲洗水在便器内的排污管内产生的吸力将便便排走,由于虹吸式坐便器冲排不是借助水流冲力,所以池内存水面较大,冲水噪音较小。虹吸式坐便器还分为旋涡式虹吸、喷射式虹吸两种。
马桶冲水方式优缺点对比
  (1)旋涡式虹吸
  这种坐便器冲水口设于坐便器底部的一侧,冲水时水流沿池壁形成旋涡,这样会加大水流对池壁的冲洗力度,也加大了虹吸作用的吸力,更利于将马桶内的脏东西排出。
马桶冲水方式优缺点对比
  (2)喷射式虹吸
  在虹吸式坐便器上做了进一步改进,在马桶内底部增加一个喷射副道,对准排污口的中心,冲水时,水一部分从便圈周围的布水孔流出,一部分由喷射口喷出,这种坐便器是在虹吸的基础上借助较大的水流冲力,将污物快速冲走。
  优点:虹吸式坐便器的最大优点就是冲水噪音小,称之为静音。从冲污能力上来说,虹吸式容易冲掉黏附在马桶表面的污物,因为虹吸的存水较高,防臭效果优于直冲式,现 在市场上虹吸式坐便器品种繁多,买坐便器会有更多的选择余地。
马桶冲水方式优缺点对比
  缺点:虹吸式坐便器冲水时先要放水至很高的水面,然后才将污物冲下去,所以要具备一定水量才可达到冲净的目的,每次至少要用8升至9升水,相对来说比较费水。 虹吸式的排水管径也就5、6公分左右,冲水时容易堵塞,所以手纸直接扔在马桶里中,安装虹吸式坐便器一般还要配备纸篓和搋子。
  看完全文,相信大家对于马桶的冲水方式有了一点点了解,通过对比冲水方式的利弊,全选择适合你的马桶吧。
