水槽选购 九牧水槽价格
pchousecaocuiting 2014-11-13 10:08:14
  水槽作为家居装修中的一个配件,在我们日常生活中是最经常要接触到的。那么要怎么样去进行选购是比较好的呢?作为国内比较知名的卫浴品牌,九牧旗下的水槽价格是如何的呢?那现在就跟小编一起去了解一下水槽选购要点,以及九牧水槽价格情况吧。
水槽选购
  依厨房空间选择:单槽、双槽适合空间较小的厨房
  在现代厨房设计中,水槽的功能被明显拓展,如水槽和橱柜相接的地方被开拓出一块工作区,使水槽连带了储物功能。
  单槽往往被厨房空间过小的家庭选择,只能满足最基本的清洁功能;双槽设计家居中被广泛使用,可以满足清洁及调理分开处理的需要,也因恰当地占有空间而成为首选;三槽或子母槽由于多为异型设计,比较适合有个性风格的大厨房,它同时具有浸泡或洗涤以及存放等多项功能,也能使食物生熟分开,省时省力。
  如果厨房空间较小,选择单槽、双槽的水槽比较适合;喜欢在大空间里洗涤,大单盆水槽是不错的选择。如果厨房空间较大,可选择的范围就比较广,可选三槽或带沥水板的水槽。
水槽选购 九牧水槽价格
  依个人喜好选择:圆弧厨盆充分利用转角空间
  从方便实用的角度,可以选择一大一小的“子母”式厨盆。这样的厨盆在使用过程中可自由调节蓄水量,还可以在小槽中沥干洗好的碗碟、蔬菜。如果空间允许,还可以加上一块延伸的台面来放置一些洗涤时的杂物。
  从节省空间的角度,可以选择五边形或四分之一圆弧形的厨盆。这些是专门为有直角或圆角的厨房设计的,能充分利用通常无法使用的转角空间。
  从美观的角度,可以挑选具有个性、不同颜色的水槽,来与各种格调的厨房进行搭配。造型上可以选择方的、圆的、椭圆的、方与椭圆相互搭配的等。
  此外,水槽选购时要考虑橱柜台面的宽度,水槽的宽度应为橱柜台面减去100mm-150mm。
水槽选购 九牧水槽价格
  依工艺选择:盆底厚度应达到1mm;不锈钢水槽薄使用寿命短
  1,水盆清洗后光泽、防油、无污迹,材质防污垢是选购水槽时优先考虑的,其次是盆底要达到1mm厚度。
  一般的水槽焊接紧密、无虚焊。焊接质量是影响水槽寿命最关键的一个因素,焊接得好,可防止生锈、脱焊。从当今的水槽市场来看,凡是双槽深度超过18cm的,都是经过焊接的。而这种焊接的成本价格较高。
  另外,水槽薄边做工精湛的话,可以很好地与台面吻合,防止接合处渗水,即使有水珠、碎渣落到台面上,用抹布很轻松地就能将其抹入槽内,因此,选购时要留意薄边的平整度,因为薄边对加工工艺要求相对较高,边越薄就越难做到平整。
  2,选购不锈钢水槽时,先看不锈钢材料的厚度,以0.8mm-1.0mm厚度为宜,过薄影响水槽的使用寿命和强度,过厚容易损害餐具
  其次再看表面处理工艺,高光的光洁度高,但容易刮划;砂光的耐磨损,却易聚集污垢;哑光的既有高光的亮泽度,也有砂光的耐久性,一般选择较多。
  使用不锈钢水槽,表面容易被刮划,所以其表面最好经过拉丝、磨砂等特殊处理,这样既能经受住反复磨损,也能更耐污,清洗方便。
  选择陶瓷水槽重要的参考指标是釉面光洁度、亮度和陶瓷的蓄水率。光洁度高的产品,颜色纯正,不易挂脏积垢,易清洁,自洁性好。吸水率越低的产品越好。
  人造石水槽用眼睛看颜色清纯不混浊,表面光滑,用指甲划表面,无明显划痕,最重要的是看质检证书、质保卡等证件是否齐全。
水槽选购 九牧水槽价格
  依设计选择:水槽深度以200mm为宜
  水槽的细节设计非常重要,盆壁为90度的垂直角能加大水槽的使用面积。水槽深度以200mm左右为宜,这样餐具洗涤更方便,且可防止水花外溅;如果下水孔在水槽的中央位置,橱柜就放不了什么东西,所以下水孔靠后,水管贴着墙壁安装比较好,不仅下水快,而且有效利用了空间。
  根据中国家庭的洗涤特点,选择大口径、不锈钢带垃圾篮的为好,此外必须具有台控的去水功能,这样能解决洗涤中需去水时必须将洗涤物捞起放水的不便。
  依配件选择:下水口有钢珠定位可快速排污
  一般塑料管件尤其是软管不耐热水,易老化,接口易脱落和漏水。PP材料的下水管密封度高,可杜绝漏水。
  下水口则需有钢珠定位、挤压式密封,钢珠定位是水槽排污的关键,钢珠定位质量好,可以快速排除污水。另外,将下水管设计成S形可以减轻下水道返味。溢水口装置能确保厨房安全。
  水槽的底部添加保护涂层是用来静声和防冷凝水的。虽然水槽不会渗水,但在水槽的外壁却容易产生水汽的凝结,这些水汽对橱柜很不利。在水槽外部涂上一层特殊涂层,不仅可以吸收水汽,还可以减少洗涤时水与水槽碰撞产生的噪音。较好的涂层是用砂浆将水槽反面整体喷涂的,普通的是用一个橡胶垫片贴在底部,也能起到静声效果。
水槽选购 九牧水槽价格
九牧水槽价格
  产品1、JOMOO九牧 单槽06059 一体成型304不锈钢
  九牧水槽价格:¥693
  产品2、九牧JOMOO 不锈钢双槽水槽套餐 洗菜盆带可旋转冷热水龙头沥水篮
  九牧水槽价格:¥1219
  产品3、九牧JOMOO 一体成型304不锈钢水槽02083双槽洗菜盆套餐
  九牧水槽价格:¥999
水槽选购 九牧水槽价格
  产品4、JOMOO/九牧 不锈钢水槽 双槽套装 厨盆 洗菜盆02018-00-1
  九牧水槽价格:¥870
  产品5、九牧JOMOO 低碳304不锈钢拉丝水槽套餐 双槽洗菜盆06055
  九牧水槽价格:¥969
  产品6、JOMOO卫浴 九牧水槽套餐 304不锈钢双水槽A0640_A0640
  九牧水槽价格:¥745
  上面小编就给大家详细地讲了讲水槽的选购技巧是如何的,而且小编还准备了一些九牧水槽价格供大家参考,希望对大家有帮助。
