现在很多家用电子产品在出现故障的时候就会呈现出一些代码来,那这些代码是怎么样的一个含义呢?今天就让小编通过给大家介绍九阳电磁炉故障代码,来讲讲这些代码的含义是什么吧。
九阳电磁炉故障代码E0:电路内部故障
解决方法:开机检查内部排线、线盘引线是否脱落。 检查板上的元件是否完好如初(如电阻烧黑)。 检查焊锡点(虚焊、漏焊等)。 触摸CPU、LM339是否发热过高(断电后)
1、首先将线盘两端引脚拆下
2、检查+5V、+15V是否正常
3、LM339脚各电压是否正常
4、测量R21-R24四个高压电阻是否正常(拆下测量)
5、检查Q12-Q15三极管是否击穿或开路等
九阳电磁炉故障代码E1:锅具形状大小、材质不适合或不检锅
解决方法:铁性材料. 重点检查LM339的8、9、14脚电压. R25、R27和R26等是否变质.
九阳电磁炉故障代码E2:炉内超温或NTC故障(IGBT)
开机显示E2;
原因:热敏电阻是否变质(IGBT) ,CPU19脚无输出;加热后显示E2; 风扇进风口、出风口是否堵塞;风扇是否转动、转速是否低等。
电磁炉E2[IGBT过热保护]故障修理
1、开机E2,可查IGBT下面的热敏电阻.再仔细查IGBT测温热敏电阻到CPU的连线铜泊是否断开,热敏电阻一端5V接地的C104瓷片电容是否短路.
2、开机E2,线盘测温热敏电阻,LM339上损坏也可显示开机E2.
3、开机过一会E2,看风扇是否正常,还有测温热敏电阻变值也能造成此故障.
九阳电磁炉故障代码3:电网电压过高
九阳电磁炉故障代码E4:电网电压过低
原因:考虑外部电压。(180V-250V) ;检查D91、D92、R91等是否正常测量CPU15脚的电压是否3·4V左右(可根据实际情况改变R92阻值的大小) ;检查+5V、+15V电压是否正常
九阳电磁炉故障代码E5:陶瓷板传感器开路
九阳电磁炉故障代码E6:陶瓷板传感器短路或干烧保护
解决方法:检查热敏电阻是否开路、短路、R70等是否正常。 可以在热敏电阻上并联一个470K电阻(有的地方温度太低) ;传感器上导热硅脂干涸. ;电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) ;驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号) ;同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等)
九阳电磁炉故障代码E7:电磁线盘超温
原因:开机显示正常、不加热 ;电流检测回路(互感器、电位器、CUR信号) ;驱动电路(Q12-Q15三极管、PWM信号) ;同步振荡电路(LM339的8、9、10、11脚、电压等) ;通电不工作;CPU不起振。 检查保险管是否开路、IGBT三个极是否短路。 检查Q12-Q15是否正常。更换相同型号的IGBT、保险管。 IGBT、整流桥均匀抹上导热硅脂。通电试机不可接线盘!
上面小编就给大家讲了讲九阳电磁炉故障代码的含义是什么,希望通过小编的介绍可以让大家对这些代码有一定认识和了解。
caocuiting
2014-11-21 10:08:00
