文章详情
电热水器使用方法与安全注意
pchousezhushiming 891052014-11-20 09:36:42
  如今,电热水器已经进入了各家各户。现在冬天快要到了,家里的热水用量也不断增加。我们在使用电热水器的过程中,要特别注意安全的问题。下面小编就带大家了解一下电热水器使用方法与安全注意。
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法
  1、在买回来时候确定位置安装好以后,首先第一步就是通水,通水之后在通电,这样防止新机器里面干烧。
  2、平常使用的时候在用完之后也要注意先关掉电源在关掉水,时间长了就注意把里面净水的过滤网清洗,清洗。防止堵塞。
  3、更换镁棒。现在的电热水器大部分都设计安装了镁棒,镁棒在热水器中是作为牺牲阳极使用的。因为镁的金属活性比铁高,镁棒与普通钢板同时暴露的情况下,镁棒首先代替钢板腐蚀掉,从而达到维护内胆的目的。
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法与安全注意
  4、定期清洗。即热式电热水器使用一段时间后,其内胆、加热管表面会产生水垢污物,影响出水水质,造成热交换效率大大降低。如不及时清除,不但浪费电能,而且因加热管热传导不良,造成加热管、内胆寿命缩短,甚至过热损坏。因此,应定期给电热水器洗澡。
  运用大功率电流使水温瞬间加热到一个恒定的温度。即热式电热水器产品能效高,在加热过程中损失热量少是目前市场上比较先进的电热水器类型,主要用于浴室淋浴及厨房家居日常热水使用。
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法与安全注意
安全注意事项
  1、打开混合阀洗浴时,喷头不应直接对着人体,待水温调至合适时使用,避免水温过高或过低给用户带来不适。洗浴时要确保喷出的水不淋到热水器上,以防热水器内部线路受潮而发生短路,造成危险。
  2、您洗浴结束后,要首先将喷头远离人体,然后将混合阀关闭,将热水器电源关闭,同时要将喷头中的水甩干。并将喷头挂在喷头支座上。
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法与安全注意
  3、用户若长期不使用热水器,应将热水器内胆中的水排空,以防水变质出现异味及内胆结垢。排水方法:首先关闭自来水进水阀,然后将热水器混合阀扳至热水处,再将安全阀手柄向上扳至水平位置,此时热水器内胆中的水便通过安全阀的泄压口流出并经排泄管流向下水道。
  4、热水器通电使用前,必须确保热水器内胆注满水。否则会造成热水器空烧,损坏加热管,引起温控器跳闸。注水方法:将混合阀扳至热水处,然后开启自来水进水阀门,待喷头连续出水时,表明热水器内胆中的水已注满,然后才可以通电加热。
电热水器使用方法与安全注意
电热水器使用方法与安全注意
  看完了电热水器使用方法与安全注意的信息之后,大家是不是对电热水器有了更深的了解呢?电热水器虽然很方便,但是我们在使用的时候要注意使用的方法和安全事项。
