卫生间的装修完成后,接下来就需要安装卫生间洁具了,卫生间洁具一般包括马桶、洗手盆、浴缸、浴室柜、龙头,花洒,淋浴房等等。那么,安装这些卫生间洁具有很多事项是需要我们注意的。下面,请跟小编一起来了解一些关于卫生间洁具安装注意事项吧!
卫生间洁具安装注意事项
一、马桶
1、马桶安装时,记得坑位距离墙体标准距离有400mm,过大则浪费位置,过小则需要注意马桶是否能方的下。
2、马桶如果要安置在非新房里,要想调整位置,一般需要翻开地面来施工,如果移动的位置不是很大,可以考虑购买一个马桶移位器,几十元可以买到它。它能让你的马桶位置稍微的变动少许的距离。
3、如果马桶的水箱按钮是正常状态下,安置进水后,打开角阀,若发现马桶内部一直有水从马桶缓慢的留着,则多半时水箱内部的水位卡口设置过高,导致水从水箱内部溢出。
处理方法:是打开水箱,用手按住卡口链条,往下压一些,降低储水的水位标准即可。
二、洗手盆
1、洗手盆多数是接有两根水管,按室内装饰检验标准,水龙头的左边那根是热水管,右边是冷水管,接入时位置别弄错了。洗手盆的开孔距离,位置需按设计图纸以及龙头的说明来定义。
2、洗手盆边缘上,有个小孔,那个是洗手盆满水时,帮助排水出去用的。千万别以为是没用的,找东西堵塞住。洗手盆底部排水从之前的直落式,现在多数已经修饰为墙体排水的方法,比较美观。
3、如果是立柱型的洗手盆,注意好爆炸螺丝的固定以及要使用防霉的瓷白玻璃胶,千万别买一般的玻璃胶,否则日后会出现发黑的现象,很丑。
三、浴缸
1、浴缸的种类很多,如果是一般的浴缸,底部都有暗管排水,再防止浴缸时,底部的管位尽量使用寿命长久的排水管,注意好斜率。
2、如果是按摩蒸汽浴缸,底部有电机,水泵等设备,注意最好装修时,预留好检修口子。装修美观。
关于一些常用的卫生间洁具安装注意事项就带大家了解到这里了。卫生洁具的种类多种多样,大家如果想了解更多关于卫生间洁具方面的安装内容,请继续留意我们的网站。
wangchunyan
2014-11-12 09:32:31
