浴柜安装注意事项有哪些
pchousezhangjing 2014-11-21 10:08:47
  随着生活水平的不断提高,人们对浴室的要求也日益提高,今天我们介绍的是浴室中不可或缺的配置----浴柜,那么浴柜安装注意事项有哪些?浴柜的种类繁多,安装的方法也比较繁杂,浴柜安装注意事项有哪些,在装修行业中浴柜安装的流程归结大致如下:
  1、安装前,检查零配件是否齐全。
  2、安装三角阀,确保冷热进水管保持齐平。
  3、测量距离,安装下水管。涂抹胶水要均匀,确保管与管间连接紧密。
  4、安装柜角,看所有角是否在同一水平。装好后可做适当的调整。
  5、将浴室柜靠墙放好。看进出水管位置是否得当,不合适时需做一定改动。
  6、安装台盆的龙头。龙头最好与浴室柜配套购买,这样出水角度较为适合。
  7、用螺母固定台盆龙头。固定时一只手要扶好龙头,以免装好后位置偏离。
  8、将装好龙头的台盆放在浴室柜上,调整位置到最佳为止。
  9、连接台盆的进出水管及下水,长度适当,位置合理。
  10、装好柜体的把手,并进行适度调节。
  11、在台盆与瓷砖相接的定法用硅胶固定,以达到柜体稳固、防止渗漏的目的。
  12、开启龙头进行放水试验,看龙头角度是否合适,上下水是否顺畅。
浴柜安装注意事项有哪些
  浴柜安装时需要注意的事项主要有以下四点:
  1、安装位置:在铺地砖和墙砖前,就要确认好浴室柜的安装位置;由于安装浴室柜是要在墙上打孔的,还需要进水孔和排水孔的,一旦安装后一般不能移动位置的,所以确认好浴室柜的安装位置是安装前的必备条件。
  2、浴室柜的形状和大小:浴室柜的位置确定后,只能根据安装位置来定浴室柜的形状和大小。买浴室柜时,应该先把预留的浴室柜的长宽尺寸都量好,按照这个尺寸去买。
  3、水管的管线图和电线的线路图:安装时要在墙上用冲气钻打孔,所以安装前确认管线图和线路图至关重要,如果打破水管或电线线路图就要撬开部分墙砖,造成不必要的损失。
浴柜安装注意事项有哪些
  传统的卫浴间,一般只有四五平方米左右,浴缸、马桶、洗脸台已经占据了不少位置,所以需要根据实际情况设计浴柜。为节省上部空间,毛巾可用抽拉式毛巾杆放置于下部,上部可选择带镜子的小吊柜配上吊挂在墙角的浴柜,这样往上层空间发展的设计,使空间被有效地利用起来。
浴柜安装注意事项有哪些
  看完我们为您介绍的浴柜安装注意事项有哪些,相信您已经能意识到浴柜安装和卫生间的大小有着密切关系,大空间要大而有当,小空间要五脏俱全,总之最终的使用方便与否才是最重要的。
