“双联单控”指:一个面板上有两个单控的按钮,而且这两个按钮都是单向控制灯具的开关的,即:只能在固定的一个地方控制灯具的开灭,不同于用于楼梯间处用的双向控制开关,可以在下面开,到上面关。
“单联双控”指的是有两个有一定距离的按钮同时控制一组灯源。“单联单控”指的是一个按钮控制一组灯源。比如有两侧楼梯的走廊灯的控制等。“联”指的是同一个开关面板上有几个开关按钮。“控”指的是其中开关按钮的控制方式,一般分为:“单控”和“双控”两种。
双联双控开关的接线方法:
1、双联双控开关的导线颜色:火线:红色;零线:蓝色;来回线:绿色。
2、双联双控开关的接线:先将一个双控开关的中间接线柱连接到火线,再将另一个双控开关的中间接线柱连接到灯头(或螺口灯头的中心舌片),然后连接来回线,也就是用两条绿色导线任意连接上下两个接线柱;零线则直接连接到灯头的另一个触点(或螺口灯头的螺纹)这样就完成连接了。
zhangjing
2014-11-19 11:14:05
