现在的狠多人在选购台面材料的时候会遇到两种材料:人造石和石英石。今天小编就为大家普及一下人造石台面和石英石的优缺点,让大家在选购这两种材料时有据所寻,不会显得很茫然。
人造石台面优缺点
人造石材是根据天然石材实际使用中的问题而研究出来的,它在防潮、防酸、耐高温、拼凑性方面都有相对的优势。当然,人造的东西自然有人造的缺点,相比之下人造石一般自然性显然不足,纹理相对较假,所以多被用于橱柜等对于实用要求较高的场所,以及一些恶劣环境中,例如厨房、洗手间等。而人造 石台面的加工工艺的好坏也会直接影响到橱柜的使用寿命,所以当你在选购人造石台面时,应向销售人员咨询,了解人造石台面的加工标准,以便你在安装完验收时有据可查:
1、几何尺寸:在安装后需要验收时应注意对照图纸复核台面的几何尺寸,尺寸误差不应超过3mm;
2、有无拼缝:由于人造石的独特性能,在加工、拼接后应无明显的拼缝,直接影响到美观性及使用;
3、靠墙间隙:人造石随着气候的变化,会有热胀冷缩的变化,因此,加工时在靠墙面都留有3—5mm的间隙,这属正常范围;
4、表面光亮度:表面光亮度的好坏直接影响到台面的美观性、表面去污能力;人造石台面的表面在打磨后应进行表面抛光处理,其表面光泽度好,应有反光;
5、开孔是否光滑:人造石台面的开孔、转角部位应光滑过渡,没有死角以分散内应力,否则,内应力集中容易开裂;
6、台面是否垫平:台面的平整度直接影响台面的断裂程度,台面应整体垫平,不能仅通对垫几个角垫平了事,这样的台面最容易断裂。
需要大家了解的是:台面的加工质量直接关系到台面的整体外观、几何尺寸、去污能力、开裂程度等指标,所以你在选购时应对厂家的加工质量特别注意,一般展厅都有台面工艺模型,不明白的地方一定要向展员咨询,细节方面的问题还是不容忽视的。人造石最重要的一点就是怕烫,切记!
石英石台面优缺点
石英石台面是利用碎玻璃和石英砂制成。石英石的优点是耐磨不怕刮划,耐热好可大面积铺地贴墙,做各种厨卫台面,拼接无缝,经久耐用。
优点
1、刮不花
石英石其石英含量高达94%,石英晶体是自然界中硬度仅次于钻石的天然矿产,其表面硬度可高达莫氏硬度7.5,远大于厨房中所使用的刀铲等利器,不会被其刮伤。
2、污不染
石英石是在真空条件下制造的表里如一、致密无孔的复合材料,其石英表面对厨房的酸碱等有极好的抗腐蚀能力,日常使用的液体物质不会渗透其内部,长时间置于表面的液体只需用清水或洁而亮等清洁剂用抹布擦除即可,必要时可用刀片刮去表面的滞留物。
3、用不旧
石英石光泽亮丽的表面是经过30多道复杂的抛光处理工艺,不会被刀铲刮伤,不会为液体物质渗透,不会产生发黄和变色等问题,日常的清洁只需用清水冲洗即可,简单易行。即使经过长时间的使用,其表面也同新装台面一样的亮丽,无需维护和保养。
4、燃不着
天然的石英结晶是典型的耐火材料,其熔点高达1300度以上,94%天然石英制成的石英石完全阻燃,不会因接触高温而导致燃烧,也具备人造石等台面无法比拟的耐高温特性。
5、无毒无辐射
石英石的表面光滑,平整也无划痕滞留,致密无孔的材料结构使得细菌无处藏身,可与食物直接接触,安全无毒!
优质的石英石采用精选的天然石英结晶矿产,其SiO2的含量超过99.9%以上,并在制造过程中去杂提纯,原料中不含任何可能导致辐射的重金属杂质,94%的石英结晶体和其它的树脂添加剂使得石英石没有辐射污染的危险。
缺点:由于石英石台面,硬度太强,不易加工,形状过于单一。
读完全文您是否对人造石台面和石英石台面的优缺点有了一定的了解了呢?
zhouguangbin
2014-11-20 09:41:33
