地毯是我们居家生活中很重要,也是必不可少的一件家纺饰品。我们见到的地毯种类很多,绝大多数的地毯都是装饰性大于实用性。那么在我们的室内地毯种类中,有一类地毯的实用性是比较好的,它就是安全橡胶地垫。下面小编带大家了解一下橡胶地垫规格和橡胶地垫选购。
橡胶地垫规格 橡胶地垫选购
橡胶地垫顾名思义,橡胶地垫是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地垫。 丁苯、高苯、顺丁橡胶为合成橡胶,是石油的附产品。天然橡胶是指人工培育的橡胶树采下来的橡胶。橡胶地垫是环保地垫,因为所有的材料都是无毒无害的环保材料及高分子环保材料。
橡胶地垫属于学校用品的一个细分,主要用在幼儿园玩具、学校操场、体育器材、游乐设施、公园、体育馆、别墅等的地面铺设,用于增加地表的弹性、安全性、美观度和舒适性。厚度一般在1.5-2.5cm之间,通常分安全橡胶地垫和塑胶跑道两种。
橡胶地垫规格 橡胶地垫选购
常用基本规格为500×500mm,厚度1.5cm、2cm、2.5cm、3cm
首先,在选择橡胶地垫时,最好选择质量相对比较好的产品,不要味道比较大的产品,但是新买回来的橡胶地垫肯定是有一些味道的,所以打开包装之后,先把橡胶地垫放到阴凉通风的地方,等味道完全散尽之后再使用,这样不会对嗅觉产生强烈的刺激。还有在散味过程中,不要把橡胶地垫放在阳光下暴晒,这样会引起橡胶地垫的褪色。
橡胶地垫规格 橡胶地垫选购
其次,选择容易清洗或是颜色比较暗的橡胶地垫。因为我们经常在上面活动,生活与吃饭,难免不会把污物或是饭渣菜汤遗留在地垫上,选择容易清洗的就会省去很多麻烦,颜色暗的也不会立即显现出来,可以维护整个房间的美观性。
橡胶地垫规格 橡胶地垫选购
最后,选择质量好且不易变形的。经常在橡胶地垫上活动,质量不好的橡胶地垫不仅不抗用,还会在使用过程中变形,当橡胶地垫发生变形翘起时,有可能会被绊倒。所以,在选择橡胶地垫时,一定要认真仔细。
橡胶地垫规格 橡胶地垫选购
看完了橡胶地垫规格和橡胶地垫选购的信息之后,大家是不是对橡胶地垫有了更深的了解呢?橡胶地垫有不同的规格和不同的价格区间,了解清楚之后再购买才能选购到一款适合您的橡胶地垫。
chenguancong
2014-11-18 10:24:33
