我们平常使用的马桶当中有一个非常重要的配件,那就是马桶盖。它是设置在马桶上边,具有一定用途的附属装置。日常生活当中,我们也有可能遇到马桶盖裂了或者是坏了的情况。那么,我们换个新的马桶盖怎么安装呢?想要了解的朋友请跟小编一起来看看马桶盖安装全攻略吧!
马桶盖安装全攻略
更换马桶盖时只需将马桶后方的固定螺栓拆下即可进行更换,安装时反方向操作即可。大部分马桶盖是不分大小的,安装时调整两个螺栓就行了。但是也需要量好尺寸,螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,再购买新的马桶盖进行更换!安装马桶盖其实就是需要将马桶后方的固定螺栓拆下来,取掉之前的马桶盖子,然后更换上新的马桶盖子在固定螺丝帽即可。
围着马桶转转,看看马桶盖的螺丝帽在什么地方,然后选择合适的扳手,把螺丝帽取下来就好了,再换上新的就行了。
一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,看是看不见的。找到螺丝帽,用活搬手卸下来,再换上新的就行。一般螺丝帽的位置不好找,有的在明处,有的在暗处。在暗处的螺丝帽,在马桶内靠水箱一侧,打开盖。用手伸进去,向上、向水箱方向摸过去,应该就能摸到,看是看不见的。
要注意的是大部分马桶盖是不分大小的,安装时调整两个螺栓就行了。但是也需要量好尺寸,螺丝孔距离,马桶盖的宽度及长度,再购买新的马桶盖进行更换。
不同的样式马桶盖安装的也不同,一般情况下是马桶盖底端连着马桶的位置那后面是用螺丝螺起来的,只要手伸下去找到把那两边的螺丝拧开就可以把整个盖子拿下来了,很简单的,你可以试试。
如果自己实在是换不了的话,那就只能请专业的师傅来,这就需要增加一定的成本了,各个地方的收费标准都不一样,只能按实际价格为准了。
马桶盖安装全攻略的相关信息就为大家介绍到这里了,如果朋友们还有更好的补充或者安装方法,请一定给本站留言哦!
wangchunyan
2014-11-17 10:24:04
