有导购员介绍,目前商城内所售净化器的净化甲醛功能有两种运行方式:第一种是利用机身内的滤网,将吸进去的空气进行滤网过滤,达到去除空气中甲醛的效果;第二种是在机身中置有电压网,通过通电来吸附空气中的甲醛。相对而言,第二种造价较高,机器的售价也比较贵。
记者在走访时发现,大多数标称具有甲醛净化功能的产品对于其净化效果语焉不详,对于甲醛净化效果,有的产品使用“去除率”表示,有的产品使用“CADR”表示,有的则列出公式,让消费者自行计算。导购员介绍说:“关于净化效果,这个不太好说,每家品牌标注的单位都不一样,只能通过专业检测机构检测才能知晓。如果家庭使用,主要看使用面积、滤网寿命这两个方面。”
■ 消费提醒
如何选择使用空气净化器?
空气净化器选购要坚持无毒无害、安全、有效三个标准。消费者要根据室内污染物、房间使用面积选购产品,首先确定需要净化哪种污染物,以此选择空气净化器的功能,再根据CADR值大小判断性能高低。
空气净化器对可去除的每一种空气污染物都有一个对应的CADR值,也就有一个对应的适用面积。其估算方法为:S(面积)≈10×CADR(立方米/分钟),一般而言,按照这规则选购的空气净化器,在室内运行60分钟指定污染物的浓度约降低90%,效果显著。
空气净化器采用循环净化方式净化室内空气,采用增加新风量来改善室内空气质量,需将室外进来的空气加热或冷却至室温而耗费大量能源,因此,在冬季供暖、夏季使用空调期间效果更为显著,这也是最节约能源的空气净化方法之一。同样,空气净化器的缺点是不能完全替代室内通风,每天必须定时打开门窗通风,补充足够的新风量。
■ 技术现状
除甲醛技术实际应用存缺陷
在学术界,空气净化器的甲醛净化技术多样,这也导致市场上的产品工作原理各有不同。据宋广生介绍,目前常见的有活性炭吸附、催化氧化技术、湿法去除、分子活化多种技术。活性炭吸附便是将活性炭固定在滤网上,利用活性炭吸附空气中的甲醛;催化氧化技术则包括光触媒、冷触媒等技术,即利用化学反应将甲醛中和为无毒化学因子;湿法去除则利用甲醛溶于水的原理,使用“洗空气”的方法将空气在水中过滤,去除甲醛;分子活化则类似催化氧化技术,使甲醛分子链打开重组,发生质变。
据上海交通大学教授、上海三因环保科技有限公司董事长吴吉祥介绍,以上技术在实际运用于空气净化器产品中,也存在一些缺陷,需要不断磨合。例如,活性炭吸附能力有限,饱和之后,有可能出现再次释放的情况;光触媒、冷触媒等技术需要在紫外线照射等情况下发生化学反应,而且对化学材料的用量有严格要求,避免出现使用寿命短、风量大被灰尘掩埋的情况。此外,如果设计不合理,也可能出现二次污染。
宋广生表示,相对于PM2.5等悬浮颗粒物的净化功能,目前,解决室内环境中的甲醛等化学污染问题仍然是空气净化器产业的发展难点和重点,需要企业的努力和创新,综合考虑净化器的寿命、能量消耗等多个方面,生产出合理的产品。
■ 国家标准
国标未限定甲醛净化值
记者了解到,目前空气净化器产品普遍遵循的国家标准《空气净化器》(GB/T 18801-2008),按照规定,空气净化器的性能指标用“洁净空气量”(CADR),以立方米/小时表示。性能是指空气净化器去除室内空气中某一种污染物的能力大小。具体来说,空气净化器可去除污染物的洁净空气量,即CADR值的大小。空气净化器对可去除的每一种空气污染物,都有一个对应的CADR值。
宋广生介绍说:“一般房间的使用面积大于10平方米,对于家用空气净化器而言,去除任何一种污染物的CADR值都应该大于60立方米/小时,否则用于去除室内该种污染物不会有显著效果。”
业内人士表示,目前国家标准中规定的净化效率反应不了产品的性能差别,与其他标准缺乏协调,消费者对此认知很模糊,只能通过看商家标注信息来做判断,或者通过专业检测机构进行付费检测,反而得不偿失。
此外,去除率并不能反映空气净化器的真实性能。在某电器商场内,记者看到,有的品牌标称其甲醛去除率达到98%,并以小字标称测试去除率的舱体体积、温度、风量等物理条件。宋广生介绍说,“去除率”因为受试验舱容积、运行时间和自然衰减等因素影响,难以反映产品真实净化能力。去除率高,净化能力未必强。
