(2)湿式地暖
湿式地暖是目前水地暖中最为成熟的安装工艺,也是比较传统的地暖方式。价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺,市场占有率约为90%。
所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,也是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。
湿式地暖的铺设比起其他地暖来说,工程量最大,但造价比较低。先在水泥面上将保温管道排好固定,然后浇注沙石混凝土层,待其干透后才能进行地面装饰工作。由此可见,湿式地暖是多层复合结构,工序多且复杂,一般在装潢前期就进行安装工作。使用水泥混凝土,脚感会感觉比较硬,地面单位平米承载重量比干式高,建筑物承重也比暖气片方式要重约八倍。
2、电地暖
电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中,以发热电缆为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。主要有舒适,节能,环保,灵活,不需要维护等优点。一般分为发热电缆采暖和电热膜地暖两种。
(1)发热电缆采暖
发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。具有零排放无污染、采暖率高、可控性强、不受气温影响、节约空间、安装简单、费用较低等特点。
发热电缆地暖分为单芯电缆和双芯电缆。从电磁辐射的角度讲,双芯电缆比单芯电缆的电磁辐射要小些,比较适合家庭地板地暖,而单芯的电磁辐射要比双导的高一些,用于户外地板采暖系统较多。
从设计安装来讲,单芯要难一些,由于单芯电缆的两端都要与温控器相连接,就需要把电缆的末端合理地盘回来,这样就需要在设计时设计好,施工时掌握尺度。相比较起单芯来说,双芯就比较好施工,末端在哪里截止都可以。
发热电缆供暖系统,不受环境条件的限制,可用于房间供暖、管道防冻保温、室外融雪化冰等任何有供暖需求的地方。发热电缆的地面辐射加热方式把整个地面作为散热器,室内温度分布均匀,在房间的任何位置,都会有温暖舒适的感觉。
(2)电热膜地暖
电热膜地暖系统是由温控器电地暖温控器、连接导线、连接卡、绝缘辅材、保温材料、电热膜及饰面材料构成。
电热膜是地暖系统的发热元件,在电热膜两边接电以后,正负极产生电压差,形成电磁场,碳分子晶体在交变电磁场中做布朗运动,相互摩擦、碰撞而产生热量并散发远红外光波,再由地板均匀地向室内辐射热量,同时在冷热空气的比重差作用下,产生了空气的自然对流现象,从而达到阶梯式的供暖效果。
电热膜地暖系统可通过在每个房间设置的交流电温控器,在设定的温度范围内,随意调整室温,使人们能像节水、节电那样灵活方便的节暖。因为取消了暖气片和管路,电热膜供暖系统不占用室内空间。不产生烟尘和粉尘,没有噪音和因室内空气对流引起的浮尘,符合城市规划要求,适合现代社会绿色环保的要求。能够适应多种用户的需求,可分户、分单元或楼层进行计量,由用户自由控制用电量。
PChouse编辑点评:地暖这一取暖方式以其独有的优势占据了取暖市场的部分位置,也并不是说其他的取暖方式逊于地暖,在综合考虑经济条件、居住环境和其他各方面因素之后,选择合适的取暖方式,而不是一味随大流,才是正确的做法。[返回装修频道]
