想必家居用户们都会有这样的困扰:卫浴用品摆放在卫浴间让人的感觉就是凌乱不堪。有了浴室柜就可以将平日用的浴巾、毛巾、洗发水等等洗浴用品收纳整齐。下面小编就为大家介绍浴室柜安装尺寸及浴室镜安装高度。
浴室柜安装尺寸
目前,市场上正常一般浴室柜的主柜高度在80--85cm(包含面盆的高度)之间。大部分浴室柜最常见的标准尺寸是长(一般包括镜柜在内)为800mm~1000mm,宽(墙距)为:450mm~500mm。
其实浴室柜尺寸也可以根据实际需求直接向厂家定制,对于成品的浴室柜来说,其大小基本差不多,尤其是高度,而浴室柜宽度尺寸则比较丰富,如一个超小的卫生 间,那么就只能放台盆了,还有一种是挂墙式瓷盆,不仅美观,而且不占地方,长500mm左右。浴室柜尺寸除了常用的几种以外,还有1200mm长的,某些 款式加上边柜,其长度甚至可以达到1600mm。
对于安装浴室柜尺寸来说有一个最主要的原则,那就是根据主人的身高适当调整,一般情况来说,从地面到面盆的上边缘高度在80到85cm左右。也就是说,一般浴室柜的安装尺寸是:柜子表面离地面的距离是80cm~85cm,具体的实际尺寸,则以人站在浴室柜前面,头在镜子的正中间最合适。而镜柜一般安装在主柜中间位置,两边各缩进50~100mm,高度250CM左右。
浴室镜安装高度
在浴室中一般是站着照镜子,浴室镜下沿距离地面应有至少135厘米,如果家庭成员之间身高差距比较大,可以上下再调节一下。尽量让人脸位于镜子的中间,这样成像效果比较好。最好选择无边框款式,因为浴室内经常处于潮湿状态,木质、皮革等边框材料使用时间长了容易起变化。
以上就是关于浴室柜安装尺寸及浴室镜安装高度的介绍,希望对大家有所帮助。
海燕高飞
2014-12-15 10:22:39
