【太平洋家居网 装修频道】人走不断电、在沙发上给手机充电、大量电器使用同一个插座……这样的用电错误你有没有犯过呢?不要以为一次两次没有出事就存在侥幸心理,要知道,用电不能不拘小节,否则容易酿成大祸。
我们在日常生活中需要用到电视机、电饭锅、电磁炉、电冰箱等各种各样的电器,养成良好的用电习惯,才能保证家居安全。
一、人走电断
使用完电视、音响等电器时,最好是将开关关掉、插头拔掉。因为这些电器即使你将开关关掉了,其内部的线圈还是处于通电发热的状态,插头没有拔掉,始终有电流通过。长时间通电的话,可能会造成电线短路。
人离开房间的时候一定要将电闸拉下,断掉房子的电。有时为了一时便利,我们出门的时候是不会把电闸拉下的,觉得不会有什么事情的、下次再开又麻烦。事实上,空无一人的居室,处于通电状态的电器,要是电器发生故障、短路,甚至着火的话,我们也只能后悔不已了。
二、远离潮湿
洗菜的时候,饭煮好了,伸着湿漉漉的手去拔电饭锅的插头;洗完澡,将电吹风插在湿哒哒的浴室插座上……这样的事情你有没有做过呢?
插座一定要安装在远离潮湿的地方。厨房插座安装位置建议在橱柜下方,使用电饭锅、电磁炉时不要将电器放在插座正下方或顺风位,因为在使用这些电器时产生的蒸汽、喷溅出来的油滴可能会弄到插座,进入到插孔内,使内部电路受损短路。
浴室的插座建议安装在浴室外,或者将浴室弄成干湿分区。浴室是家中最潮湿的地方,在这里使用电器最容易出现意外,所以插座的安装位置显得特别重要。
三、远离易燃物
给手机、数码相机、剃须刀、电瓶车等充电,不应将其放在易燃物旁。由于有的充电器、充电电池可能质量不过关,或充电过程中的电压不稳定,有可能自燃起火。
尽量不要在晚上睡觉时或没人时给电器充电,也不要将手机等放在床边或沙发上等易燃物边充电,下半夜用电低谷期电压过高,一不小心充电器起火,点燃易燃物,人也会有危险。
四、设置接地线
使用电饭锅、电磁炉、电冰箱、热水器、洗衣机、饮水机、电风扇等,最好设接地线。以上电器都有接地线插头(三足插头),防止机体(壳)漏电,以保护使用者。
有的家庭在使用上述电器时,若家里的三孔插座无法正常使用时,会将插头上的接地爪掰掉,插进两孔插座使用。岂不知,若电器万一漏电而不能通过接地线入地,只能电到使用者,轻者受伤,重者危及生命!因此,提醒大家,使用任何电器,一定要接地使用。
五、找专业人员布线
新房装修,不要自己布线及安装各种照明灯具。有的人新房装修中,图省钱便由自己来布线、接线和安装,或让装修工将电线直接嵌在墙裙里和泥进墙体中。岂不知,这将为今后的生活用电埋下了安全隐患。
提醒需要新房装修的消费者,一定要请专业电工按照新家的电器配置负荷要求来设计和施工:所有电线一定要达到通电负荷要求,所有线路接头必须要专业处理,电线通过可燃装饰物表面或墙体内时,要套塑料管或轻质阻燃套,吊顶内的电线应采用金属管配线等,真正达到安全规范、标准合理,防患于未然。
PChouse编辑点评:家居用电不能不拘小节,也不能随性而为。一个小小的用电错误,就会威胁到我们的家居安全。[返回装修频道]
