卫生间用什么地砖好
pchousezhushiming 2014-12-10 10:05:54
  卫生间时家居环境中非常特殊的空间,卫生间地板几乎每天都沐浴在水里,湿气非常重,那么在做家居装修时,卫生间用什么地砖好呢?下面小编带大家来看一下卫生间用什么地砖好。
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
  第一, 选择瓷砖吸水率低的,一般来说,品质高的瓷砖,吸水率很低,这样可以很快干燥。若瓷砖没有注明吸水率,可以使用茶或水滴在瓷砖的背面,数分钟后视察水滴的扩散程度,越不吸水,即表示吸水率低,品质较佳。吸水率高的瓷砖经热胀冷缩后会导致瓷砖表面龟裂及整块墙地砖剥落,装修四季分明的北方地区卫生间,更需注意此问题。
  第二, 选择瓷砖质地密度高的,选购瓷砖的时候,可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。同时,可敲击瓷砖倾听声音是否清脆,声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。这样的瓷砖铺设到卫浴空间,既不容易损坏,也便于维护清洁。
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
  第三、如果选择干湿装修:即淋浴区与坐便、面盆区的分离。可以通过不同的瓷砖材质与花色品种,实现很好的划分,使两者互不干扰,避免以往那种水花四溅,洗浴后东抹西擦的尴尬。这个国外比较常见的一种装修方法。
  卫生间瓷砖颜色,首先也许是根据卫生间的整体风格来选,其次是自己喜欢的颜色。但是,对于现在大多数的小户型家庭来说,卫生间瓷砖的颜色最好选择浅色的瓷砖,不要选择黑色或者深色。浅色可以从光线上折射出视线效果,让卫生间看起来更宽敞明亮。挑选时将瓷砖放在距离0.8m以外看色泽图案是否一致。
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
  生间瓷砖选择注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,记住不要购买三无瓷砖产品。瓷砖是要陪你很多年的物件,贪图钱包的一时节省,买了小厂家不耐磨的瓷砖,一年后砖表面斑斑驳驳、裂纹横生、不堪入目。
  卫浴空间相对居室空间小,转角也多,卫浴空间通常在2㎡至4㎡,即便卫浴空间面积较大,也不要使用规格大的地砖。因为太大的瓷砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。
  卫生间地砖规格比较常见的是300mm*300mm,卫生间地砖的吸水率一般在1%左右。
  卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克。地面砖常用的规格有300×300mm和330×330mm的。
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
注意事项
   在选择卫生间瓷砖时,可以通过判断瓷砖表面釉层薄厚来鉴别。可以用硬物刮擦砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。等到瓷砖表面上较薄的釉层磨光后,砖面便容易藏污,较难清理,也缺乏安全性。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌出现。
卫生间用什么地砖好
卫生间用什么地砖好
  看完了卫生间用什么地砖好的信息之后,大家是不是对卫生间地砖有了更深的了解呢?卫生间的地砖的选择要注意它的瓷砖吸水率、质地密度、砖面施釉程度、颜色、国家标准,这样就能选购到适合自己的卫生间地砖。
