卫生间是整个家庭的私密地带,因此卫生间完全可以按照自己或家人的意愿进行装修。要打造一个时尚、个性的我卫浴空间,少不了地砖的作用,不过卫生间瓷砖不仅需要巧妙的搭配,由于卫生间的特殊情况,因此卫生间地砖还必须具备良好的防滑性能等特殊效果,接下来让我们一起来了解一下卫生间地砖尺寸和卫生间地砖种类吧。一起来看看吧。
卫生间地砖尺寸
卫生间地砖尺寸 卫生间地砖种类
在卫生间装修过程中,卫生间用什么地砖可要慎重对待。卫生间是整个家居中最为潮湿的空间,湿气很重,因此卫生间使用的地砖就有许多讲究,不仅要有良好的防滑性能,而且防水性能也必须过硬,这样才能让卫生间地砖在长期的使用过程中不变形,最主要的是家人能够安心的使用,不会滑到。正是有鉴于卫生间的特殊环境,以及人身安全等要求,所以卫生间地砖一般都选用通体砖。通体砖表面不施釉,装饰效果古香古色、高雅别致、纯朴自然,同时由于其表面粗糙,光线照射后产生漫反射,反光柔和不刺眼、对周边环境不会造成光污染。这样的瓷砖正适合作为卫生间地砖使用。
卫生间地砖尺寸 卫生间地砖种类
卫生间的空间通常较小,平均面积在2㎡到4㎡之间,对于这样大小的空间来说,一般卫生间地砖尺寸不需要太大,若是卫生间地砖尺寸太大,铺贴时将会遇见很多麻烦问题,反之较小的卫生间地砖尺寸则比较实用,这样也减少了地砖的切割次数,节约了材料和成本,避免了无谓的浪费。有鉴于这些原因,卫生间地砖尺寸常用的就是300×300mm和330×330mm两种。
卫生间地砖尺寸 卫生间地砖种类
釉面内墙砖。因在精陶面上挂有一层釉,故称釉面砖。釉面砖釉面光滑,图案丰富多彩,有单色、印花、高级艺术图案等。釉面砖具有不吸污、耐腐蚀、易清洁的特点,所以多用于厨房、卫生间。釉面砖吸水率较高(国家规定其吸水率小于21%),陶体吸水膨胀后,吸湿膨胀小的表层釉面处于张压力状态下,长期冻融,会出现剥落掉皮现象,所以不能用于室外。
卫生间地砖尺寸 卫生间地砖种类
卫生间地砖种类
彩釉砖,表面施有美观艳丽的釉色和图案。国家规定此类产品的吸水率不大于10%,因为精陶坯体吸湿膨胀小,与釉面能很好结合,所以强度高,可用于地面,也可用于墙面。陶瓷袖面砖的形状多为长方形,使用时竖立粘贴,可以增加装修后的视觉高度。有60毫米×240毫米、l00毫米×200毫米、1l5毫米×240毫米、150毫米×200毫米、l50毫米×225毫米、200毫米×300毫米等多种规格,厚度在6~l0毫米之间,可以根据需要选择。通体墙砖。也称为同质砖、通体砖、玻化砖。砖的烧结温度高,瓷化程度好。吸水率小于0.5%吸湿膨胀极小故该砖抗折强度高、耐磨损、耐酸碱、不变色、寿命长。在-15℃~20℃冻融循环20次无可见缺陷。质地坚硬,抗冲击性好,抗老化,不褪色,但多为单一颜色,主要用于阳台墙面的装修。
卫生间地砖尺寸 卫生间地砖种类
看完卫生间地砖尺寸和卫生间地砖种类的介绍后,卫生间地砖是卫生间防水很重要的一部分,也是卫生间装饰重要的组成部分之一。卫生间地砖该如何选择,无论是瓷砖的颜色还是质地,选购都有技巧。希望以上能帮到大家。
zhushiming
2014-12-05 11:23:21
