文章详情
装修知识:内外墙涂料的粉刷及施工方法
pchouse佚名 894922014-12-31 16:35:12
  简单的方法永远不会被人遗忘,今天为大家简述一下内外墙的粉刷施工方法,希望可以为各位看官大大带来帮助。
  施工方法:
  1. 施工环境:施工温度不低于5度,最好10度以上,尤其背阴面;相对湿度不高于85%。雨天或大于四级以上大风天应停止施工。
  2. 建议采用耐碱封底漆做底涂。也可用108胶刷涂。
  3. 涂料在使用前加10-15%水(体积比)稀释并彻底搅拌均匀,稀释用水应洁净。一般第一遍面涂加15%水,第二遍加10%。喷涂加15%水稀释。
  4. 施工期间应盖紧桶盖,以防涂料结皮。涂刷过程中如需停顿,需将刷子或滚筒及时浸没在涂料中,涂刷完成后立即用清水洗净所有器具。
  5. 可采用滚涂、喷涂和刷涂三种方法。(施工方法同内墙)。
  6. 平涂工序:
  清理表面→填补裂缝、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→涂刷封固底漆→涂刷第一遍面漆→第二遍面漆→直至满足要求。
  7. 必须等待上一遍乳胶漆膜干透后,方能进行下一道施工,刷涂前应对上一遍漆膜进行清理后施工。涂料的干燥硬化是通过水分蒸发的物理过程,因此,较高的空气湿度或低温会延缓涂料干燥硬化的时间在25 ℃,相对湿度50%情况下,覆涂时间为2-3小时以上。
  8.保养期:5天以上(25℃),低温应相对延长。
  来源:网易家居
版权和免责声明
