随着供暖季的到来,卫浴间要面对“双重考验”,既要具备很好的防水、防潮能力,又要耐得住暖气烘烤后的干燥。近期,很多读者反映家中卫浴间出现了墙面瓷砖脱落问题。经过鉴定,根源竟在瓷砖吸水率这个容易被大多数消费者忽略的问题上。
瓷砖吸水率容易被忽略
记者走访发现,绝大多数消费者在选购瓷砖时将产品外观放在首位,对吸水率并不重视,还有部分消费者错误认为吸水率越低越好。业内人士介绍,吸水率是指瓷砖的吸附渗透能力,吸水率低说明产品强度大、不易膨胀,具有较高的内在稳定性。但吸水率过低的瓷砖,用于墙面可能出现隐患。低吸水率瓷砖用于墙面时,需要黏性更高的辅料进行铺贴,才能确保结实;如果采用传统水泥沙铺贴,瓷砖吸水率过低反而可能造成空鼓、开裂,因为这类瓷砖无法将水泥浆液中所含的水分吸收进去并固化,进而失去瓷砖对于墙面的抓握力。
铺贴方法也会产生影响
业内人士道出了吸水率的秘密:瓷砖的吸水率是产品重要的性能指标,吸水率不同铺贴方法也有所不同,但一般消费者在选购时很少关注,一般只看强度和花色两个方面。
如果铺贴方法不当,很容易造成瓷砖脱落。渤海早报记者了解到,墙砖铺贴有水泥砂浆粘贴法和薄贴法两种。其中,水泥砂浆粘贴法是较为普通的施工方法,即瓷砖铺贴前在水里浸泡一段时间,将水泥沙子按照一定比例混合调试,抹在瓷砖后面铺贴在墙上。这种方法适合普通轻型砖、釉面砖。另一种方法是现在较为流行的薄贴法,即在铺砖之前,在墙面基层做找平处理,再用瓷砖粘贴剂将瓷砖粘贴在墙上,工艺更为复杂。这种方法适合吸水率较低、较重的壁砖。
【链接】肉眼巧辨吸水率
如何判断吸水率?方法很简单。业内人士介绍,可以用滴水和敲打等简单方法判断吸水率高低。例如,轻轻敲击细听声音,吸水率低的产品听上去清脆悦耳,吸水率高的则声音沉闷;或在瓷砖的背面滴水,观察水的吸收程度,渗水快的吸水率就高,渗水慢甚至不吸水的,吸水率就低。
来源:渤海早报
佚名
2014-12-31 16:21:19
